Teraz jest 29 października 2026, 09:29
 Tytuł: [E34] Po zimie coś się pali. / Płyn kapie na nagrzewnice ?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 16:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mianowicie auto stało całą zimę, regularnie odpalane itd. Wsiadam, jadę a z nawiewu unosi się dym i czuć swąd. Nawiew wyłączony oczywiście. Miał ktoś podobny przypadek ?
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Edytowałem temat i dodatkowe pytanie. Czy możliwe że płyn chłodniczy kapie na nagrzewnice i paruje dostając się do środka auta ? Wyczyszczę szybę i za parę min znowu cała tłusta jest i paruje nawet jak okna otwarte na oścież.
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2011, 13:37 przez zywus1988, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E34] Po zimie coś się pali.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:40
Moje BMW: E39 528i x2
witam, a jaki to swat?mozliwe ze masz juz twarda uszczelke pod
pokrywa zaworów i nakapał olej na kolektor wydechowy i teraz sie ten olej wypala
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 20:55
Coś napewno spowodowane olejem + temperaturą. Jak kolega wyżej napisał sprwadź uszczelkę pod pokrywą zaworów, możliwe że ona pożegnała się już ze stanem używalności.
filmy bez limitu // filmy online // seriale online
 Tytuł: Re: [E34] Po zimie coś się pali. / Płyn chłodniczy paruje ?
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 12:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:49
Dym i swąd to raczej nie od tego. Tłusta szyba i parowanie to pasuje do cieknącej nagrzewnicy. Na jakim jeździsz płynie chłodniczym ? Czujesz zapach tego płynu w środku ? Jest ubytek płynu ?
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 16:02
Moje BMW: 318 E36
A tylko przednia szyba ci paruje?
(.Y.)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Na przednią szybe wydobywa się tak jakby dym. I tylko ona jest tłusta a mianowicie po stronie kierowcy.
 Tytuł: Re: [E34] Po zimie coś się pali. / Płyn kapie na nagrzewnice ?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:41
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
a kolego jak włączysz nawiew na ciepłe to znika ci to czy nie? bo ja tez mam teraz coś takiego bo dawno nie jeździłem moją e 34 az ją teraz odpaliłem i miałem to samo ale przez chwile jak odpalę zagrzeje się włączę dmuchawę i znika i jest dobrze tez nie wiem dlaczego :zdziwko:
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Trochę schodzi ale tłusta szyba i tak zostaje.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:27
mi niby tez a płynu ci nie ubywa w układzie nie masz nigdzie mokrych dywaników na tunelu koło nagrzewnicy?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mam mokre dywaniki, ale skąd ten dym/para z nawiewu i zza deski rozdzielczej.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:20
w takim razię ci wycieka gdzies płyn z nagrzewnicy a ze jest taki jakby tłusty to tak się dzieje ze robi się z niego para i osiada tłusty nalot na szybę
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 09:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Więc nasuwa się pytanie. Jak sie dostać do nagrzewnicy.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 10:33
tego już ja ci kolego nie powiem nigdy tam wnętrza nie rozbierałem i obym nie musiał bo chyba całą deskę trzeba drzeć zeby tam dojść ale pewny nie jestem ...
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 11:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Może ktoś kiedyś dobierał się do nagrzewnicy ? Proszę o sugestię i podpowiedzi. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 16:10
Kod silnika: M40B18
ja rozbieralem deske w mojej e36 tylko jak to wyglada dalej z nagrzewnica to ci nie powiem niestety bo moja była spalona. wystarczy zdjac deske i masz pudło jak na dłoni, a co do do płynu jest on doprowadzany 2 kanałami do "chłodniczki" która ogrzewa powietrze, niestety jest ona tam doprowadzana plastikowymi kanałami, a jezeli samochód był malo używany to wiadomo... plastikiem po zimie może powyrabiac i zrobiła Ci sie pewnie szczelinka przed chłodniczka i jak sie nagrzeje to zaczyna dymic.... moja z tego powodu spłoneła razem z połowa wnetrza ;/
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 22:52
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego musisz odkręcić wszystkie tunele i panele przednie kokpitu, zacznij od tyłu, tunel od recznego, później nad nogami kierowcy bo tam idą przewody do nagrzewnicy, musisz także podpinać spinki na obudowie nagrzewnicy, skupiaj sie na stronie kierowcy bo tam jest najwiecej pracy, na bank edziesz miał zielono w tej czarnej obudowie nagrzewnic jak zdejmiesz przednią część
padnięta nagrzewnica objawia sie właśnie parowaniem szyb, smrodem w aucie i takim dymkiem na zimnym silniku w czasie niskich temperatur
daj info na forum jak idzie demontaż nagrzewnicy :D
www.bmwklubtorun.pl
