Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: E36 Problem ze stacyjką
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:28
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Witam.
Chciałem zgasić silnik i poczułem lekki opór.
Zablokowała się stacyjka/wkładka w pozycji zapłon.
Obecnie kluczyk obraca się do okoła, zapłon ciągle jest włączony.
Odkręciłem kostkę elektryczną od stacyjki i obecnie uruchamiam i gasze silnik z śrubokręta.
Chcę wyjąć wkładkę.
Czy jeśli ją wyciągne zadziała blokada kierownicy ?
Da się jeżdzić bez wkładki ?
 Tytuł: Re: E36 Problem ze stacyjką
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:56
teraz teoretycznie też jeździsz bez wkładki, jak ją wymontujesz to potem poprostu musisz odpowiednie kable zwierać dla zapłonu, i kolejny dla uruchomienia silnika.
o ile wiem to stacyjka blokuje kierę, jak ją wymontujesz to nie będzie czym blokować kolumny.. jak się mylę to proszę o poprawienie mnie.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 14:10
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Jest taka kostka którą odkręciłem od stacyjki.
W kostkę wkładam śrubokręt następnie przekręcam śrubokręt w pozycje On, Start i Rozrusznik.
W ten sposób mogę uruchomić i zgasić silnik.
Ważne jest to czy po wyciągnięciu wkłądki nie dojdzie do zablokowania kierownicy, ryzyko jest chyba spore, muszę mieć pewność żeby nie narobić sobie problemów z holowaniem do warsztatu.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 21:42
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,po wyjeciu wkładki moze sie zdarzyć ze reszta mechanizmu która pozostała moze zadziałac w najmniej odpowiednim momencie.....tak wiec dopóki kolego nie masz pewności że wymontujesz wkłade wraz z reszta mechanimu radziłbym uważać z jazdą!!!pozdro!!!
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:18
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Czy po wyjęciu wkładki można się jakoś upenić że mechnizm jest sprawny?
Słyszałem że pęka w środku jakiś wałek, czyli jeśli wyciągnę wkładkę chyba będzie możliwość sprawdzenia tego wałka.
Zamierzam to sprawdzić w taki sposób:
Wyciągam wkładkę.
Od strony kostki elektrycznej, kombinerkami będę starał się poruszać wałkiem a nawet obrócić.
Jeśli na wałku będzie luz po stronie kostki elektr a od strony wkładki nie będzie luzu to oznacza że wałek jest pęknięty i trzeba rozebrać mechanizm.
Jeśli wałek będzie poruszał się tak samo z obu stron to czy można stwierdzić że wałek/mechanizm jest sprawny i wymienić/naprawić tylko wkładkę ?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:24
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
mialem ten sam problem, elektryk mi wymontowal cala stacyjke, wyslalem do firmy z tej aukcji http://allegro.pl/bmw-e36-stacyjka-z-ew ... 84384.html i po 2 dniach mialem naprawione. Od roku zero problemow.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 11:18
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Stacyjka naprawiona :)
Miałem uszkodzone w stacyjce zabezpieczenie antywłamaniowe.
Koszt naprawy stacyjki 120zł.
Wymontowanie i zamontowanie stacyjki 80zł.
Razem 200zł :)
