Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Uszczelniacze zaworowe??
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:17
Witam zastanawia mnie taka sprawa po prze gazowaniu(oczywiście podczas jazdy) do ok 4000 rpm czuć w aucie przepalony olej , latem gdy jest ciepło puszcza dymka przy mniejszych obrotach po odpaleniu na jałowym nie dymi nic tylko na biało tzn para z wydechu.Była mierzona kompresja i wychodzi ok ~11 płynu chłodniczego nie ubywa mleko pod korkiem jest ale to przez to że mało jeżdżę i krótkie dystansy .Oleju w sumie mi nie spala za wiele bo , dodam że po odpaleniu auto kontrolka od oleju świeci się ok 2 sek na ciepłym gaśnie od razu. Czy powodem takiego zachowania są twarde uszczelniacze?, olej na jakim jeżdżę to Castrol 10w40, przebieg 276 tys , raczej oryginał .
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelniacze zaworowe??
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:47
nikt się nie wypowie?? a może na początek wystarczy odmę wymienić??
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:15
Przyczyną wydaje się być zatkana Odma , pojeżdżę i zobaczę czy wymiana coś dała.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:12
Odma wymieniona ale dalej jak przegonie troche auto to widać niebieski dym.Jak zgaszę i odpalę ponownie wskazówka temp. już w pionie to nie puszcza dymy ale jak dam po obrotach w trakcie jazdy to idzie dym. uszczelniacze czy pierścienie??
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:19
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Na twoim miejscu zrobił bym próbe olejowa aby wykluczyc pierscienie.
Może zmień olej na inny 10w40
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:37
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Siem,u mnie koledzy był podobny problem i okazało się że winna była uszczelka pod pokrywą zaworów,puszczała i kapało na wydech, z tyłu silnika przy wlocie powietrza do środka autka(od strony kompa),tak było u mnie a u Ciebie może coś innego lecz możesz sprawdzić
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:20
silnik oglądałem z każdej możliwej pozycji nigdzie ani kropelki oleju.
