Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [e36]cos dzwoni w tylnym kole
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:24
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam cos mi dzwoni w tylnym lewym kole taki metaliczny dzwiek dochodzwcy tak jakby z lozyska lub tych okolic co tam moze tak dzwonic dodam ze jak kopne w kolo tez dzwoni posiadam tarcze z tylu
 Tytuł: Re: [e36]cos dzwoni w tylnym kole
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:34
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
mozliwe, ze zerwaly sie srubki trzymajace okladziny hamulca recznego
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:37
Kod silnika: m62
nie to nic w tarczy tarcze nowe zaciski tez tam juz spradzane bylo to jakby cos z 2 strony tarczy jest tam jakas tuleja ktora moze dzwonic?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:38
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
odczepił sie nit z jednego klocka i lata klocek nit trzyma blaszke która trzyma sie w tłoczku miałem to samo a spróbuj jak bedzie dzwonic podczas jazdy lekko nacisnac hamulec ucichnie bo klocek biedzie docisniety przez tłoczek
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:41
Kod silnika: m62
probowalem wlasnie nic nie daje to nic z klockami tarczami cos od drugiej strony tarczy tak jakby lozysko czy cos kolo tego tamte okolice
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:45
Kod silnika: M 40
tam sa jeszcze za tarcza takie dlachy osłaniajace tarcze moze one
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:47
Kod silnika: m62
nie weszlem pod auto i pukalem w kolo to gdzies w srodku czegos tak jak mowie cos jakby piasta lozysko
