Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] silnik M43 1,6 wyciek płynu z silnika nie termostat
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 16:52
Moja bmka po zgaszeniu silnika wyzuciła pare razy płyn korkiem. Przed zgaszeniem temperatura była zawsze w normie i nigdy nie miałem problemów z przegrzewaniem wskazówka zawsze na srodku. Po wyżucenu zalewałem ją płynem i dokładnie odpowietrzałem. Jesli korek był mocno dokręcony stważało sie podciśnienie , które uchodziło podczas odkręcania korka. Jednak tym razem coś się stało i płyn ucieka mi aż za obudową łańcuszka rozrządu przy łączeniu bloku z głowicą. Płyn wycieka nawet przy zgaszonym silniku i to dosłownie ciurkiem jak by po odkręceniu jakiegos kranika. Jeszcze jedną przypadłościa jest stopniowy spadek mocy. Mam swoją betkę ok 1roku teraz ma ok 180 tyś km ja przejechałem nią 13 tyś km po sprowadzeniu z Niemiec zaraz wymieniłem filtry oleju, paliwa, powietrza. chodziła na syntetyu i ja równiez zalałem syntetyk mobila po przejechaniu tych 13 tyś km oleju praktycznie nie ubyło. Srednio jeżdzę 110-120 w trasie i nigdy nie paliłem gumy i nie kręciłem bączków pare razy przypiszczałem i 3 razy osiągnołem v max. Raczej podczas mojej eksploatacji ten silnik nie powinien uledz jakiemuś wyniszczeniu w takim razie co mu się stało że się słabiej wkręca. :zalamany:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 17:09
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Hmmm, powiedz dokladnie skad cieknie??Z laczenia bloku z glowica...??Czy z ktorego miejsca...bo nie wiem czy dobrze zrozumialem...cieknie z przodu silnika, z boku...
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 17:52
Wyciek z boku za tą obudową co łancuszek się znajduje ale dosłownie ciurkiem leci jak z kranika.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 18:55
Kod silnika: M54B25
Ojoj, to raczej nie wrozy niczemu dobremu...tak mi sie wydaje, moze glowica, moze blok pekniety :niepewny: :niepewny: :| :( nie wiem...
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
a moze poprostu gdzies kolo pompy wody :niepewny: :niepewny:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
