Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Luz w tylnym kole
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:02
Moje BMW: E36 x2
Czesc. Dziś jadąc spokojnie usłyszałem niepokojący dźwięk z tylnego lewego koła, jakby coś obcierało. Długo sie nie zastanawiałem i podniosłem auto na lewarku (nie zdejmowałem koła), złapałem za koło z dwóch stron i co sie okazało to moge nim ruszac z jednej strony do wewnątrz i adekwatnie z drugiej na zewnątrz i na odwrót jakby coś było luźne, razem z kołem rusza sie tarcza, blacha nie. Co sie stało? :zabawa: :mur:
 Tytuł: Re: [E36] Luz w tylnym kole
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:53
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Spróbuj dokrecic łozysko na maxa.Ja tak miałem kupiłem nowe łozysko nie potrzebnie wystarczło dokrecic srube ,która sie sama poluzowała.Jak to nie pomoze to wymienisz łozysko.Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:59
Moje BMW: E36 x2
tomek1975, dzięki za odpowiedź, a jaki klucz będzie potrzebny ?
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 16:31
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
klucz chyba 30, i jakas dluga przedluzka bo fest to trzeba dokrecic
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 16:45
Moje BMW: E36 316i
Ewentualnie łożysko moglo się już wysłużyć i jest poprostu do wymiany, a jeśli się zwleka z wymianą łożyska potrafi pójść i piasta...
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 20:53
Kod silnika: m52tub25
Nasadka 12-kątna będzie potrzebna , a moment z jakim dokręcamy tą nakrętkę to 250Nm, ale i tak przygotuj się na wymianę łożyska i prawdopodobnie piasty.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:59
Moje BMW: E36 328i
Miałem to samo i dokręcenie pomogło tylko na tydzień.
PostNapisane: 4 maja 2013, 20:51
U mnie teraz pojawił się ten sam problem.Podczas jazdy pojawił się z tylnego koła dziwny dźwięk,jakby coś obcierało.Podniosłem auto na lewarku i okazało się że koło ma spore luzy.Dodam że łożysko(FAG) było wymieniane niecałe 2 lata temu,możliwe że tak szybko się posypało?Nie było żadnych stuków ani szumów
PostNapisane: 4 maja 2013, 21:45
Łożysko a w E36 często wyrabia się i cała piasta z tyłu zwłaszcza jak się stosuje takie dokręcanie zamiast wymiany więc trzeba kupić nowe łożysko i drugą sprawna piastę.
