Teraz jest 26 października 2026, 06:39
 Tytuł: [e36] 318is jak jest rozgrzany to odcina mi przy 3 tys obr.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 19:39
Mam 318is. Jak jest zimny to kręci sie na maxa. Ale jak sie rozgrzeje to obroty odcina przy 4,5 tys obrotów, a później przy 3 tys. Do tych 3 tys. obrotów kręci sie normalnie a później jakby odcinał.
Jak ktoś miał coś podobnego przoszę o pomoc
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 21:12 przez lukaszwrzosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2007, 21:09
kto zna Odpowiedź na To pytanie????
PostNapisane: 9 lipca 2007, 00:15
Podstawa to sprawdzenie układu paliwowego oraz sondy lambda i czujnika temperatury silnika.
W układzie paliwowym filtr paliwa i pompa paliwa, gdyż w układzie wtryskowym cisnienie paliwa na listwie musi wynosić 3-3,5 bar. Jeżeli jest zbyt niskie w wyniku niewydolności pompy to wtryski będą lały co pozwala na uruchomienie silnika i wykręcanie go na wyższe obroty, jako że silnik zimny potrzebuje zwiększonej dawki. Niestety w czasie nagrzewania dawka ta musi maleć, co dzieje w wyniku skracania czasu otwarcia wtrysku. I tu cisnienie paliwa jest konieczne. Mamy więc klasyczny objaw braku paliwa, czyli niewydolności pompy.
Jeżeli to nie będzie pompa, przemierz wartości z sondy lambda i czujnika temperatury silnika, choć wydaje mi się że przy złych odczytach silnik powinien zachowywać się inaczej aniżeli odcięcie przy 3 tys.
Przepływka i układ dolotowy powietrza także pozwoli na wykręcenie silnika na właściwe obroty. Może z pewnymi trudnościami i topornie ale jest to możliwe.
Stawiam więc na pompę
...lub filtr paliwa.
PostNapisane: 10 lipca 2007, 18:37
Układ paliwowy jest chyba ok. Sprawdzałem świece i są ulane....
PostNapisane: 11 lipca 2007, 20:02
Czyli mokre ?
Jeżeli tak, to może to wynikać z lejących wtrysków w wyniku zbyt niskiego cisnienia paliwa.
PostNapisane: 11 lipca 2007, 20:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Czyli najpier sprawdzibym na Twoim miejscu tak ajk Robert napisal wyzej
Poprostu wymienilbym ten filterek i zobaczyl bym co sie dzieje wtedy.
Pozdrawiam.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
 Tytuł: e36] 318is jak jest rozgrzany to odcina mi przy 3 tys obr.
PostNapisane: 12 lipca 2007, 19:41
Zaprowadzam jutro autko do mechanika. Niech się z tym męczy
Dziękuje za pomoc
Jakby ktoś miał cenne sugestie to niech do mnie napisze. Bedę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam...
PostNapisane: 27 lipca 2007, 19:52
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Mam ten sam problem..... Łukasz, udało ci sie może to naprawić?
Robert, czy mówisz ze pompa paliwa może być walnięta?? U mnie wygląda to troche inaczej, silnik od odpalenia wkręca sie tylko do 4500 obrotów. jak sie rozgrzeje to nic sie nie zmienia.
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:30
A który masz rocznik auta ? Bo nie wiem, czy to M42, czy M44
PostNapisane: 27 lipca 2007, 23:21
Zrobiłem to autko... Za grosze... Uszkodzony był czujnik położenia wału(w dolnej przedniej części silnika) Koleś do którego zaprowadziłem auto zrobił mi to w półtorej godz...
PostNapisane: 28 lipca 2007, 10:38
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Jest to listopad 1994 (modelowo 95). A wiecie może jak go sprawdzić. Oczywiście nie mówię o podmianie na inny, bo niestety innego nie posiadam.
