Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [ Exx] JAK DOJŚC DO POMPY PALIWA E34
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:53
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
Witam wszystkich :)
Mam dość nietypową prośbę : proszę mi napisać jak dostać się do pompy paliwa/zbiornika w bmw e34 89rok? Bo zdaje się zawiesił mi się pływak, próbuję unieść tylną kanapę i nie da się więc nie wiem czy to prawidłowa droga
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [ Exx] JAK DOJŚC DO POMPY PALIWA E34
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:33
Moje BMW: 728iA, 318iA
Kod silnika: M52B28, M43B18
Pompa paliwa znajduje się w bagażniku. Po podniesieniu dywanika bagażnika powinieneś od razu zobaczyć. Pozdrawiam!
E28 528i Diamantschwarz Metallic
E30 316i Mugellorot
E36 318i Hellrot
E39 520i Dunkelblau
E36 318i Techno-Violett Metallic
E39 523iA Schwarz II
E38 728iA Dunkelblau
E36 318iA Cabrio Arktissilber Metallic
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:42
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
dziękuję bardzo za odp jutro zerknę co prawda mam tam butlę lpg ale pewnie to bez różnicy . Czy pływak tam znajdę?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tak pompa z pływakiem jest razem. wszystko jest pod deklem przykręconym na kilka wkrętów po prawej stronie od koła zapasowego.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:30
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
dziękuje za pomoc:)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:50
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ja się dołącze, mi też się zawiesił bo wskazuje albo zero albo 20 litrów. Mianowicie rezerwa tak samo raz się pali raz gaśnie. Czy wie ktoś w czym leży problem.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 15:40
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
zajmij się pływakiem powinno pomóc :)
