Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] Spala 10L/60km
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:14
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Chłopaki krótko ...
e36 2.0 vanos M52b20 na siemensie za dużo sobie pozwala co do spalania.
Inpa wyrzuca błędy obu sond (za bogata mieszanka) Fuel trim limit - jeśli dobrze pamiętam ,w każdym razie za bogata.
Mocno czuć paliwem z wydechu,na ciepłym silnik czasami trzęsie lekko a jak odłączam przepływke stabilizuje sie ale nie ma mocy.
Sondy sprawne 100%
Inpa pokazuje prawidłowe adaptacje lecz na jałowym FUEL CONTROL INTEGRATOR 1 i 2 wali na -69 (zalewa)
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e36] Spala 10L/60km
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:30
GreeN520 napisał(a):
Sondy sprawne 100%
Skąd wiesz?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:44
Po skasowaniu błędów nie wywala na nowo , chyba że kilkanaście min postoi na jałowym,jedną podmieniałem na nową chwilowo i też miała błąd. Z odłączoną przepływką będzie mniej palił niż z uszkodzoną ? Auto do rozgrzania odczówalnie słabo chodzi (muli)
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 05:31
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
raczej nie. Sprawdź przepływke.
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 09:48
Moje BMW: było E36 320i coupe
a ile czasu Ci sie rozgrzewa auto? mi tyle palil na zepsutym termostatcie(ciagle otwarty) po wymianie spalanie wrocilo do normy
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:17
Moje BMW: e46 330dTA
Zaburzona mieszanka...nieszczelny dolot?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:37
Dolot sprawdziłem kilka razy jest ok. Dzieje się jeszcze tak że na chińskiej przepływce MTM czy jakoś tak chodzi ok z mocą ok tyle że właśnie zalewa a ja ori (sprawdzałem dwie ale niewiadomo czy są ok) nie zalewa pracuje idealnie ale zamuuulona. Więc chyba jednak przepływomierz. Ma ktoś 5wk9007 sprawny na handelek ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:53
Witam sprawdziłeś czy jakiś wtrysk nie leje za dużo paliwa
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
