Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e36] ABS
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:05
Moje BMW: E46 330 XI
witam mam pytanie zaswiecil mi sie ABS i nie gasnie ale chamuje normalnie dodam ze przed zaswieceniem moja dziewczyna jezdzila troche co to moze byc czy czujnik???
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 21:09 przez CEZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:23
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To ze ci sie swieci kontrolka od absu to nie znaczy ze nie masz chamulcow...masz tylko bez sytemu antyposlizgowego czyli bez absu-samochod zachowuje sie jakby byl bez absu ;) .
A co do ciaglego swiecenia to mozliwe ze ktorys czujnik padl(obstawial bym juz jakby cos to ktorys z przodu)albo masz za male napiecie...bo wtedy tez sie wylacza abs i sygnalizje to kontrolka.Bodajze jak spadnie ponizej 10.5 V to sie zaswieca.
A jak zapalisz silnik to sie swieci??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:41
Podłącze się do tematu. Jak włączę silnik, to nie świeci, dopiero jak przekroczę prędkość ok. 18km/h to zaczyna sie świecić, aż do wyłączenia silnika.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:49
ja wiem tylko tyle ze ta kontrolka po przekreceniu kluczyka w pozycje 2 czylwlaczony zaplon ma sie zaswiecic i zgasnac...a podczas pracy silnika oraz przy zapalaniu ma zgasnac...jezeli sie zaswieca na pracujacym silniku to znaczy ze system sie wylacza
Problemem moze byc tak jak wyzej pisalem albo za male napiecie albo uszkodzony ktorys z czujnikow(przyczyn moze byc zapewne wiecej bo to dosc skomplikowany system ale ja tylko z takimi sie spotkale....moze przez to ze jestem mlody jeszcze :hyhy: :hyhy: :hyhy: )
Tylko tyle moge pomuc....
Koledzy napewno wiecej wiedza.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 10:34
Kod silnika: m62b35tu
Ja miałem te samy objawy. Był padnięty czujnik w prawym przednim kole, wykazał to test na kompie. Wymieniłem czujnik i wszystko działa jak należy. ;)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
