Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [e36] COUPE 2.0 Vanos pytanie o czujniki ?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:51
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M50B20
Witam. Posiadam samochod marki Bmw seria 3 e36 coupe 2.0 vanos benzyna 150km. Samochod klekocze o dołu, sądze ze są to panewki. Ale chcialem spytac zeby wymienic panewki to wystarczy sciagnać miske olejową czy głowice trzeba ściagać? I pytanie mam jeszcze jedno jakie czujniki moge odłączyć w normalnych warunkach na parkingu przed odpaleniem? Tak aby sprawdzic czy zaden czujnik nie przeszkadza w czymś ? A i czy moge odłączyć czujnik położenia przepustnicy przed odpaleniem??? Dziekuje pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] COUPE 2.0 Vanos pytanie o czujniki ?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wystarczy spuścić olej i wytachać miskę co nie jest łatwe.... Głowica akurat tu nie ma nic wspólnego z panewkami kolego :) możesz odpiąć: czujnik przepustnicy, czujnik wałka rozrządu, przepływomierz, czujniki temperatury w głowicy co są, czujnik ciśnienia oleju... Nie pamiętam reszty:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:52
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
za to na pewno nie odpali po odpięciu czujnika położenia wału. czujnik przepustnicy też możesz odpiąć.
co do panewek, zawsze się je robi bez zdejmowania głowicy chyba że i ona jest uszkodzona. pamiętaj tylko żeby broń Boże nie wysunąć tłoka w dół. no i rozrząd musisz rozebrać i ustawić potem.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 18:05
Kod silnika: M50B20
Wiem ze panewki nie maja nic wspólnego z głowica. No nic dziekuje za rady . Czeka Mnie wymiana panewek, koszt panewek chyba z 200zł do r6 ?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:25
Kod silnika: M52b20
radzę się tak nie spieszyć tylko dokładnie zlokalizować przyczynę stukania
wątpię aby przy uszkodzonych panewkach silnik utrzymał ciśnienie oleju
chyba że już teraz świeci kontrolka
odłączanie czujników przed odpaleniem do niczego dobrego nie prowadzi
czy nie łatwiej podłączyć auto pod kompa?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:53
A może to popychacze hydrauliczne (szklanki) Ci cykają kolego? :|
Jaki olej dokładnie masz zalany?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:57
Kod silnika: EJ253
albo popychacze albo szklanki chyba ;) a w m50 szklanki.
