Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Parujące lampy przednie... Proszę o pomoc
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:03
Moje BMW: BMW 3 E46
Witam mam taki problem że moje lampy dopuki nie zostały rozebrane sprawowały sie bardzo dobrze i nie parowały. A gdy założyłem Ringi CCFL i wszystko złożyłem tak samo jak było ( wewnętrzne klocze skleiłem solidnie ) to lampy zaczeły mi parować na kloszu i w środkowych oprawkach szklanych...
Lampy soczewkowe Bosch
Auto E36 Coupe
Klosze parują po umyciu auta. A nawet jak auto stoi kilka dni w garażu i wyjadę na dwór to i tak spowrotem zaparują i nawet jak mam zapalone długie to i tak nic to nie daje...
Sprawdziłem kilka opcji i nic nie pomogło
Wymycie od środka płynem do szyb lub szamponem do włosów . nic nie dało
Włożenie od środka woreczków z pochłaniaczem wilgoci . nic nie dało
ponownie rozebrałem lampy... i wysuszyłem je dokładnie na grzejniku oraz wyciągnełem uszczelki i posmarowałem te miejsca delikatnie silikonem.
Uszczelki założyłem odwrotnie ponieważ są tak sama zrobione z dwóch stron i jedna ze stron jest w lepszym stanie... następnie docisnełem i sprawdziłem wszystko aby było szczelne i złożyłem lampy... w dekielkach tylnych też wyciągnełem uszczelki posmarowałem bezbarwnym silikonem i uszczelki zamontowałem... lampy zamontowałem na samochodzie . Po 1 godz para się pokazała....
Co sądzicie o nawierceniu paru otworów w tylnych dekielkach ? podobno można je wyjąć lecz lampa powinna być zamknięta...
Z góry dziękuje za odpowiedz i Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Parujące lampy przednie... Proszę o pomoc
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:12
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli montowałeś lampy na mrozie lub w wilgotny dzień to przez pewien czas będziesz tak miał i nic nie zrobisz, znam przypadki wymiany żarówek na mrozie, a potem problemów z parowaniem
spróbuj ściągną dekielki lamp i albo je (lampy) dokładnie wysuszyć albo jeśli planujesz dłuższą jazdę jedź bez nich, a po zatrzymaniu szczelnie zamknij wszystko powinno się dobrze wysuszyć i jeśli lampy faktycznie są szczelne, to powinno być OK.
nie zapomnij o przeczyszczeniu kanałów wentylacyjnych, warto też zmienić uszczelki bo po tylu latach guma już pewnie sparciała w aso groszowe sprawy
 Tytuł: Re: [E36] Parujące lampy przednie... Proszę o pomoc
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:22
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam zrob tak jak kolega rafal_13, pisze ja mam ten sam problem i narazie jezdze bez dekielkow i jest oki czekam az to pozadnie odparuje jaki bedzie efekt po zalozeniu spowrotem niewiem ale narazie nie paruja :)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 11:04
Moje BMW: BMW 3 E46
A jak długo macie otwarte dekielki ile dni ?
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 11:46
Forumowe doświadczenie pokazuje że najbardziej optymalnie jest uchylić te dekielki na dokładnie 62 godziny i 17 minut. Operacje należy bezwzględnie zacząć podczas pełni księżyca inaczej nie przyniesie ona pożądanego efektu.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 17:27
Kod silnika: M57B30
Mam ten sam problem tylko na lewej lampie. Na prawej też ale zaparuje i po godz już tego nie ma. A na lewej zaparowane już mam 3 tydzień. I mam pytanie bo w tych lampach są jakieś odpowietrzniki, gąbki, ja tego szukam i nie mogę znaleźć, jak ma ktoś zdjęcie to bardzo proszę o pokazanie. Znalazłem tylko na rogach takie zaślepki ale za chiny nie mogę ich zdjąć żeby zobaczyć co jest pod spodem.
Często robie tak że w garazu uruchamiam auto, ściągam dekielki włączam długie światła, reflektor się nagrzewa, jak się nagrzeje to wyłączam wszystko i powoli odparowywuje ale to jest męczące :(
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 00:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w moich lampach zkw na dole w rogach lamp są kanały wentylacyjne bez żadnych gąbek etc, wygląda to podobnie jak w kierunkowskazach
to że na chwilę usuniesz parę wodną z szyby lamp, poprzez włączenie długich nie oznacza, że cała woda z lamp odparowała
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:02
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
mozna przylkeic na tasme dwu stronna do dekielków od strony lamp woreczki z butów te co pochłoniaja wilgoc i jest ok
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:24
dokładnie, u mnie też pomogło
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 14:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kanały wentylacyjne sa w dekielkach z tyłu. Killer88, poza tym jak dałes silikon i złozyles, to woda z silikonu odparowała do wnętrza lampy (tak wysycha silikon tylko trzeba przeczytac instrukcje jeg uzycia). Nie klei sie takich polaczen na silikon! To jest tak zaprojektowane, ze uszczelka fabryczna spelnia role - uszczelki...
Ja po wyczyszczeniu lamp w środku suszylem kazde szklo i odbłyskini przez godzine porządną suszarką do wlosów. Pamiętaj, że na produkcji takie czesci sklada sie w niemal sterylnych warunkach klimatycznych i dlatego nie parują.
Bobby, Twoja instrukcja jest ważna tylko wówczas jeśli robisz to w okularach z filtrem UV i masz przeszkolenie BHP w zakresie pierwszej pomocy.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 6 lutego 2011, 14:40
sprobujemy z tymi woreczkami pochlaniającymi wilgoć. mam ten problem na lewej lampie, pojawia sie w okresie zimowym a w lecie znika bo lampa wysycha przy wysokich temp
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:03
Moje BMW: 530i
wrzuciłem kilka tych woreczków z tymi kulkami, nawet kupiłem jakiś tam pochłaniacz wilgoci... i lipa, dalej parują.
Niebieski junkers w mpaku !
