Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e34] nie odpala, spory problem
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:14
Moje BMW: e34 525iA
Kod silnika: M50B25
Otóż posiadam e34 m50b25 pb+lpg
Problem z odpalaniem zaczął się jakiś czas temu, mianowicie czasami odpalała bez żadnego problemu czasami trzeba było trochę pochechłać i jakoś odpalała. Ostatnio problem nasilił się do tego stopnia iż musiałem kręcić ok 30 sek zanim odpaliła. Któregoś dnia nie odpaliła wogóle.
Instalacja lpg zwykła z możliwością odpalenia tylko na benzynie (centralka z jednym przyciskiem awaryjne odpalenie na gazie niemożliwe, chyba nie aktywne). Pompę paliwa sprawdzałem na krótko działa, do listwy wtryskowej paliwo dochodzi, ale podczas kręcenia do pompy nie dochodzi napięcie (przekaźnik sprawny, sprawdzałem). Wychodzi na to, że nie ma iskry. Po diagnozie komputerem wykazało błąd 26 coś związanego z napięciem chyba dla ECU.
I teraz rodzi się pytanie cóż robić dalej ?
 Tytuł: Re: [e34] nie odpala, spory problem
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:06
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego jestes pewien ze nie ma iskry????najlepiej to sprawdzic na przewodzie WN wychodzacym bezposredno z cewki ,pomijajac kopułke.....w aucie jakis alarm czy odciecie????
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:37
Kod silnika: M60B40
w tym silniku nie ma kopułki
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 18:54
sorry zapomniałem ze to m50.......kolego a jakies alarmy zamontowane lub odciecia zapłonu???
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:25
Przełącznik gazu?
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:24
Moje BMW: e34 525iA
Kod silnika: M50B25
w zasadzie nic nie wiem o żadnych alarmach ani odcięciach jest napewno centralny fabryczny + dorzucony do tego pilot
ale co przełącznik od gazu ?
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:28
Ja bym też sprawdził czujnik położenia wału. Mój kolega miał taki przypadek odpalania po 30sek i dłużej i właśnie przyczyną był owy czujnik.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:32
Moje BMW: e34 525iA
Kod silnika: M50B25
@up jestem w stanie się z tym zgodzić ale dlaczego podczas diagnozy kompem pokazuje blad 26 czyli coś tam z napięciem ?
co może być przyczyną tego błędu ?
