Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e34] Problem z nagrzewnicą.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:10
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Witam wszystkich mój problem polega na ty iż auto grzeje mi tylko jedną stronę a mianowicie od pasażera. Rozebrałem pół konsoli i doszedłem do tego że nagrzewnica jest zimna z lewej strony, ale węże doprowadzające wodę do niej są ciepłe więc pytanie brzmi czy nagrzewnica mogła się zapchać a jeżeli tak to jak ja wyjąć z góry dziękuje i zaznaczam ze szukałem podobnego wątku ale nie znalazłem.
 Tytuł: Re: [e34] Problem z nagrzewnicą.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:38
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Ponawiam temat Pilne
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:49
Moje BMW: 525i 24v E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
WITAM JA MIAŁEM PODOBNY PROBLEM OKAZAŁO SIĘ ZE PADŁA POMPKA ELEKTRYCZNA KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ OBOK BEZPIECZNIKÓW SPRAWDŹ JA
KRZAQ
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 20:45
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Ta pompką przy elektrozaworach? Ona bodajże odpowiada za obieg wody na zgaszonym silniku żeby mogło trochę ciepłego powietrza dmuchnąć ;)
Wracając do tematu wyjąłem nagrzewnice i faktycznie była trochę zapaskudzona w środku znalazłem jakiś paprok coś w stylu starej uszczelki. Ale po przeczyszczeniu jej w środku i przedmuchaniu sprężonym powietrzem nadal po zamontowaniu prawa połowa jest ciepła a lewa lodowata. Najdziwniejsze w tym jest to ze w domu lałem do niej ciepłej wody i cała się nagrzewała.
Dodam jeszcze że przewody do nagrzewnicy są gorące aż parzą więc nie mam pojęcia dlaczego ta ciepłą woda nie dostaje się do nagrzewnicy która jak już wspominałem sprawdzałem i jest drożna.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:09
Elektrozawór sprawdź, ten przed nagrzewnicą, najprościej będzie jak je podmienisz stronami. One często padają..
..poza tym.. jak byś poszukał to byś znalazł tematy o tym problemie :wstyd:
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:15
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Uwierz mi że szukałem ale nie znalazłem tematu który by odpowiadał dokładnie mojej sytuacji.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 22:40
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Kolego na 100% elektrozawory, weź zdejmij plastik i pod nim masz elektrozawory, popukaj je delikatnie czymś i zobaczysz ze zadziałąją, zaciął sie grzybek w środku i nie puszcza ciepła na jedną stronę nagrzewnicy, albo rozbierzesz je albo musisz wymienić, elektrozawory powinny tak cykać delikatnie
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 11:06
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Mieliście panowie racje elektrozawory do wymiany dzięki za odpowiedzi temat zamknięty.
