Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] coupe 93r m50 b25 Problem z wentylatorem (dmuchawą)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 21:40
Kod silnika: m50 b25
Witam kupiłem e36 sporo rzeczy w niej nie działa,elektryka jest do ogarnięcia ,tak więc dmuchawa wo gule nie chodzi poprzedni właściciel twierdzi ,że nagle przestała chodzić bezpieczniki wszystkie są sprawne, który dokładnie jest od dmuchawy?? i przekaźnik??? z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] coupe 93r m50 b25 Problem z wentylatorem (dmuchawą)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 22:02
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
rozpiske bezpieczników masz w necie
viewtopic.php?t=6237Obrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 22:03
Kod silnika: M 40
Ja mam po naszemu do E36
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnaly dzwiekowe
9.radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przediał dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 22:17
Dzięki wielkie :hurra: :hurra: ,w poniedziałek biore sie za sprawdzanie
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:31
wymień przy okazji filtr kabinowy, wymieniłem wczoraj i poczułem, że mam nawiew :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:47
Miał bym jeszcze jedna prośbę o rozpiskę przekażników
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:48
a jak sie do tego filtru kabinowego dostac??? gdzie i jak na e36 jestem jeszcze zielony,dopiero poznaje to auto
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 14:41
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie chce byc złośliwy ale milion razy w sieci to jest opisane. Poszukaj. Podpowiem tylko, ze za schowkiem przed pasazerem. Poza tym dokladna instrukcja wymiany wszystkich filtrow ze zdjeciami jest w katalogu on-line Mann Filters http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 3.9.0.49.9
Przekaźniki też są w sieci.
Zresztą masz :P
viewtopic.php?t=28619
posting.php?mode=quote&f=1&p=1035098
http://www.hot.jpg.pl/zdjecie/88648/sch ... _e36_.html
filtr
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803
viewtopic.php?t=322
itd.. itp...
PS. Znalezienie w google zajęło mi z 5 sekund :P
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 15:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Tutaj masz w wersji bez klimy bo nie napisałeś czy masz
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13201
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:40
dzięki wielkie :oczami: wersja bez klimy,i lipa bezpiecznik dobry to będzie coś poważniejszego :/
http://www.hot.jpg.pl/zdjecie/88648/sch ... _e36_.html według tego obrazka bezpieczników to mi brakuje przekażników 13,14,15
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2011, 16:50 przez pp100, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:46
co do przekaźników według tego obrazka to miejsca r10,r11,r12 są u mnie puste są puste i wygląda jak by tam nigdy nie było przekaźników ,tą są te w prawym dolnym rogu ,są może różne rodzaje skrzynek bezpieczników?? , śnieg spadł :/ szyby parują a ja bez wentylatora masakra ;/
Jeszcze raz dzięki za pomoc ,sory ale szukam i motam, się strasznie a jak ktoś się już tym zajmował wie gdzie i jak szukać tak,więc szacun dla pomagający,za wyrozumiałość
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 23:39
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
W roznych latach bylo roznie w skrzynce bezpiecznikow w e36 a to dodatkowo zalezy od wyposazenia w aucie. To ze sa puste miejsca to nie znaczy ze czegos nie ma.
BetaBoy
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:55
Tak jak myślałem ;/ lipa przekaźnik dobry (sprawdzałem u kolegi w e36 i działał) bezpiecznik tez dobry ,,a dmuchawa nadal nie żyje ;/ wie może ktos jak sie dostac do dmuchawy nie rozbierając całej konsoli ??
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:43
tzn da sie jakossprawdzic silnik n a krutko bez wyciagania podłaczyć pod akukulator czy działa??
może coś z elektryka
PostNapisane: 9 września 2011, 18:34
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: m50b25
Ostatnio edytowano 9 września 2011, 18:43 przez ppe36325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2011, 18:42
Witam sorki,że tak długo nie zaglądałem , co do wiatraka ,okazała sie,że był zatarty, wymieniłem na inny smiga jak tralala, kolejny problem jak przekrece dmuchawe z pozycji o nawet o 1cm leci ciepłe powietrze ,co to może byc? znajomy mi mówił,że to elektrozawór ???ale które to to jest i jak to wymienic z góry dzięki
