Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] problem z zatankowaniem
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 15:01
Moje BMW: 320
Witam serdeczne
kilka dni temu kupiłem e36 z 91r i mam następujący problem
mam wielkie trudności z zatankowaniem auta, po włożeniu pistoletu bardzo delikatnie muszę naciskać gdyż pistolet odbija początkowo myślałem że pistolet popsuty na stacji ale jednak nie na każdej stacji jest tak samo
bardzo proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] problem z zatankowaniem
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 15:14
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
kolego miałem podobnie i myśle, że tak jak u mnie jest zapowietrzony bak, ja z tym sobie poradziłem jak zatankowałem pod korek kilka razy juz nie mam z tym problemu wiec mysle, że i u ciebie to pomoze. niech wypowie sie ktos doswiadczony jeszcze!!
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 15:52
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Odpowietrzenie baku jest przytkane. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=16&fg=10
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:09
Moje BMW: 320
a jak odetkać jeśli jest przytkane? jest możliwość zrobienia tego pod blokiem czy trzeba wjechać na kanał?
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:32
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Odpowietrzenie, to wężyk idący od zbiornika do komory sinika i tam na lewym kielichu masz filtr węglowy (pochłaniacz oparów) a dalej w atmosfere. Nie wiem, dmuchnij w ten węzyk co idzie w atmosfere (niebieski chyba) i moze to pomoze ale najpierw odkrec korek wlewu paliwa.
BetaBoy
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 17:37
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
kolego myle ze gdzie indziej tkwi problem mam to samo trzeba dobrze włozyc pistolet pod dobrym kontem i na dobra głebokosc musisz to wyczuc odbija gdy ta blaszka we wlewie przytyka pistolet mam to samo odpowiedni kont pistolet włozony prosto nie skrecony i jest ok wyczuj to
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 17:56
Moje BMW: 320
ok jutro przetestuje obie metody
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 18:53
Kod silnika: M 40
to odpowietrzenie jest potrzebne gdy masz zamkniety korek wlewu zeby sie nie zbierały opary a nie przy tankowaniu nak przy odkrecaniu wlewu nie słychac syczenia to masz sprawne odpowietrzanie dobrze włóż pistolet i bedzie ok
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:28
A jak dobre konto to tylko w Mbanku :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:29
Kod silnika: N42
To twoje pierwsze auto, prawda?
Włóż pistolet bardziej poziomo, pomoże ;)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:38
Moje BMW: 320
nie to nie jest moje pierwsze auto ale wcześniej lałem zawsze z karnistra przez lejek ruską benzynę ale teraz się przeprowadziłem i jeszcze nie wiem za bardzo gdzie kupić tańszą :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 23:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
I wszystko jasne :)
BetaBoy
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 10:16
:super:
