Teraz jest 29 października 2026, 09:19
 Tytuł: [E36] Czujnik TPS
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:46
Panowie pomierzyłem wartości na czujniku TPS http://moto.allegro.pl/bmw-e-36-32-34-3 ... 68396.html chodzi o taki czujnik pomiarów dokonałem następująco miernik ustawiłem na 20 kOhm
Przepustnica zamknięta pin 1 i 2 opór = 5,65 , pin 2 i 3 opór = 1.62 pin ,1 i 3 opór na otwartej jak i na zamkniętej wynosi 5.15
Przepustnica otwarta pin 1 i 2 opór = 2.28 , pin 2 i 3 opór =4.99 ,
Czujnik mierzyłem licząc od strony silnika stojąc przodem kolejno piny 1 2 3.
Takie wartości są poprawne ??
może ktoś mierzył w ostatnim czasie ten czujnik i mógł by podać swoje wartości
Zmiany wartości nie mierzyłem podczas dodawania gazu ponieważ nie miałem 2 osoby do pomocy.
Czytałem temat viewtopic.php?t=3904 ale tam jest napisane o silnikach M 10,20,30 i 40 ja posiadam M52 po wpisaniu VIN http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36 znajduje mojego tps-a w następujących modelach .Post kolegi mówi o tym że w nowszych TPS nie regulacji i ja teraz nie wiem czy mam TPS z tematu Robertabmw czy ten nowszy typ.
Czy po wymianie bądź czyszczeniu będę musiał kalibrować przepustnicę??
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik TPS
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 15:15
nikt się nie wypowie ??
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:12
Kod silnika: M50B20
Witam , nie wiem jak to jest z opornością ale mi na kompie pokazuje 0,5v jak było 0,6v to mi obroty wolne szalały.
