Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Zerwany mechanizm szyby?!
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:00
Moje BMW: e36 316i,e30 316i
Kod silnika: M43B16, M40
Przeleciałem posty, ale nie znalazłem konkretnej odp. dla siebie. Nastały mrozy,a ja - biedny idiota - nie zwróciłem uwagi że szyby są przymarznięte do luków i uruchomiłem mechanizm opuszczania... Od strony kierowcy zeszła (z trudem), a od strony pasażera coś strzeliło...,szyba owszem - opuściła się, ale przy podnoszeniu przekosiło ją tak, że prawie się przełamała. Pracowała jakby tylko tylna część podnoszenia(od słupka...,klamki). Podniosłem ją ręcznie, potem zaciągnąłem przyciskiem mechanizm podnoszenia i na razie nie mam zamiaru tego ruszać. Teraz pytanie: czy wypadła z prowadnic(?) jak wskazują niektóre posty, czy walnęło coś więcej? Czy dam radę sam to naprawić? Jak dostać się do w/w mechanizmu podnosząco-opuszczającego? Pozdrawiam wszystkich. Mariusz (e 36-compact, '96)
marius05
moje Bawarki:
http://img97.imageshack.us/img97/3008/bmw138btb.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/503/54349907.jpg
 Tytuł: Re: zerwany mechanizm szyby?!
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:07
Wypadła z prowadnic, sciągajac boczek drzwi dostaniesz się do mechanizmu, bedziesz miał wszystko na wierzchu.
Mogły się połamać też te plastykowe ślizgi, bez problemu dostaniesz na allegro, nawet oryginalne się trafiają.
 Tytuł: Re: [E36] Zerwany mechanizm szyby?!
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:20
Przechodziłem to z jedną szybką u mnie właśnie poleciał plastik.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:09
LOLO i SZCZUREK - dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i informację. Jestem wdzięczny. Pozdrawiam. Mariusz
marius05
moje Bawarki:
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Na bank ślizg, jak rozbierzesz już boczek wymień obydwa, wyczyść prowadnice i nasmaruj od nowa. Możliwe jest że przy niemożności opuszczenia ramie podnośnika się wygięło, w tym przypadku trzeba je troszkę naprostować.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:40
Moje BMW: e36 325 tds touring
pamietaj jeszcze o tym zeby nasunac szybe w uczszelki dokladnie bo jak tego nie zrobi to pozniej bedzie mial problemy, wiem cos o tym ;p
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 08:26
Kod silnika: m52
u mnie jakiś czas temu szyba przymarzła, jak na siłe ją chciałem otworzyć to pękł mi mechanizm opuszczania szyby na zgrzewach. Pospawałem migomatem i wszystko jest ok.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 08:56
witajcie. dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc. Jak widzę temat-problem jest dosyć powszechny i popularny;) Przyda sie wszystkim! Mam jeszcze pytanie... Czy ktoś juz zabieral się za zdejmowanie wewnętrznego boczka drzwi? Cholera...nie widac tam żadnych śrubek..., zatrzasków:( Mam to może podważyć łomem?:) Domyślam się, że są jakieś mądre zaczepy, ale jak to zrobić, żeby nie uszkodzić,ha? Pozdrawiam. mariusz
marius05
moje Bawarki:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 09:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Pod klamka trzeba wykrecic dwie sruby
Zsunac ramke klamki w kierunku kanapy auta
Podwazyc do gory sterowanie lusterkami (na wcisk)
Ciagnac boczek do siebie (w coupe polowa spinek jest na schowkach a schowki sa TYLKO przyklejone do boczka wiec pewnie po zdjeciu boczka beda nadal na drzwiach i trzeba bedzie kleic).
Ostraznie odchylac boczek gdyz zostaly glosniki do odpiecia
Pozniej wysunac boczek do gory.
Uwaga!!! Trzeba zachowac ostroznosc przy sciaganiu boczkow z poduszkami SideBag, przed zdjęciem boczka nalezy odpiac akumulator.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 09:08
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Przerabiałem to parokrotnie, więc tak... śrubki masz ukryte pod zaślepkami pod rączką (uchwytem) drzwi. Następnie musisz (w zależności czy posiadasz elektryczne lusterka) wyjąć włącznik, wyjąć musisz klamkę (schodzi z całą obwódką - wystarczy podważyć), potem p[ozastaje tylko zdjąć boczek. Uwaga bo jest na na sporo spinek zaczepiony i pewnie jeszcze na klej. Musisz podważyć od krawędzi boczka i szarpnąć mocniej. Jak będziesz tylko ciągnął to nie zejdzie. Pod boczkiem masz gumową zasłonę. Delikatnie ją zerwij i masz gołe drzwi :D
