Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] wyciek pod kołem padowym na wale
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 18:04
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
Cieknie mi olej z simeringu pod kołem pasowym tym co jest na wale , simering mam , kupiłem przy okazji nowy Motul 10w40 filtr , paski od klimy i alternatora ale za nic nie mogę odkręcić tej śruby która trzyma to kolo pasowe na wale , jeden klucz już połamałem ... jak odkręcić ta śrubę ? i czy z wymiana simeringu będzie tez jakichś problem ? czy wystarczy zdjąć jedynie kolo pasowe ?
 Tytuł: Re: [e36] wyciek pod kołem padowym na wale
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:12
Kod silnika: M52b20
widocznie klucz był marnej jakości
trzeba zablokować wał przez otwór przy rozruszniku
założyć klucz, do tego z metr rurki jako przedłużka+ trochę siły i pójdzie
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:43
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
a jest mozliwosc ukrecenia tej sroby ? albo uszkodzenia walu ?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 01:06
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wymieniałem ten uszczelniacz i najgorsze było odkręcenie koła pasowego reszta bez problemu,
z tą śrubą poradził sobie dopiero czwarty klucz udarowy,
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 08:25
wlasnie klucz udarowy najlepszy taki od kol do ciezarowek duzy a jesli brak rurka itp. - przy wyjmowaniu simeringu uwazaj by nie uszkodzic miejsca na wale , po wyjeciu obejrzyj wal i jesli ma wyszlifowane miejsce poprzez stary simering to nowy wstaw ciut blizej lub dalej -pzdr
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 10:03
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Jeżeli masz problem z tą śrubą napisz do mnie na priw. temat przerabialem wielokrotnie.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 04:18
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
Rura pomogła :) już po wymianie , dodatkowo po wymianie oleju i resecie inspecji :)
