Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e36] elektryczne lusterko
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 20:43
Kod silnika: M43B18
Witam serdecznie od kilku dni jestem właścicielem beemki. Posiada ona elektryczne lusterka. Niestety to od kierowcy nie działa. Po jego uruchomieniu tylko coś w nim ,,pyka,, co to może być i jak to naprawić
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2007, 23:03 przez farel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 22:58
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może byc uszkodzony silniczek i trzeba go będzie wymienić, a może coś jest z dźwigienkami przy silniczku. Najlepiej rozbierz lusterko i będziesz miał jasność.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 06:46
Kod silnika: M43B18
Tylko nie wiem jak rozebrać to lusterko
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 09:12
Kod silnika: N62B44
Żeby dostac sie do mechanizmu musisz delikatnie zdemontowac szklo lusterka poprzez podwarzenie (zamocowane jest na przegubach kulowych w obudowie mech.nastawczego)
Wtedy będziesz miał wszystko widoczne, cały mechanizm.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 12:20
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
wkład (z e36) wyciągam zazwyczaj tak że dociskam jego górną część do wewnątrz obudowy żeby na dole powiększyć szczelinę (między szkłem a obudową), później palcami (nie żadnymi twardymi przedmiotami) podważam wkład na dole i wyskakuje z mocowań.
wkład zamocowany jest na takim okrągłym "panelu" przykręconym w 4 miejscach do obudowy(w nim są silniczki). żeby go wyjąć wystarczy je odkręcić i odczepić kable.
jeśli słyszysz pstrykanie to możliwe że coś sie na tych plastikowych zębatkach ww "panelu" zablokowało. jeśli jeszcze nie probowałeś to sprawdź czy jak delikatnie (na siłe ;) ) ręką przestawisz wkład to czy nie zacznie normalnie działać.
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 15:50
Kod silnika: M43B18
wyszło lux
