Teraz jest 29 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] problem z chwilowym brakiem mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 13:47
Mam taki problem. Gdy auto się nagrzeje raz na jakiś czas nagle słabnie, nie reaguje na gaz. Nie gaśnie ale jest taka w ogóle nie ciągnie. Po chwili wszystko wraca do normy i auto jedzie normalnie. Nie jest to nagminne ale trochę niebezpieczne przy np wjeżdżaniu na skrzyżowanie. Dodam jeszcze że na zimnym silniku auto trzyma obroty, a po nagrzaniu obroty spadają do 700. Wymieniłem już filtr paliwowy i świece. Nic nie pomogło jeszcze zostało mi przewody wymienić... Tylko nie wiem czy jest sens jeśli to jest coś innego. Może wy coś poradzicie. Silnik jaki posiadam to 1,8 M43.
 Tytuł: Re: [E36] problem z chwilowym brakiem mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 07:33
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
szukaj przyczyny w :
sonda
przepływomierz
czujnik położenia przepustnicy
takie jest moje skromne zdanie :D
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 08:35
Czy jest jakiś konkretny zakres obrotów w którym odczuwasz spadek mocy ??
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 08:57
To akurat auto ojca wiec kilka razy tylko tego doświadczyłem ale wydaje mi się że było to pomiędzy 2000 a 3000 obr. Powiedzcie mi czy podpięcie pod komputer by coś pokazało??
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:00
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze pokazac najlepiej w trakcie gdy to sie dzieje podjechac
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:11
myślę że na pewno, bo jestem przekonany że to sonda. U mnie dokładnie w tym zakresie obrotów mulił, na początku trochę, aż w końcu nie dało się jeździć. Wymiana sondy pomogła w 100%.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:18
A jest możliwość przełożenia sondy i sprawdzenia czy to akurat sonda. Posiadam drugą z takim samym silnikiem ale nie chciałbym uszkodzić swojej. Przekładać czy zakupić lepiej nowa??
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:54
możesz przełożyć, jak masz kanał to 15 minut roboty. Tylko odkręcaj na gorącym silniku/wydechu, a wkręcaj na zimnym. Z zimnej rury sondę ciężko wykręcić, z rozgrzanej idzie lżej.
