Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] wolne obroty raz stałe ,raz falują:/??
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 21:43
wolne obroty raz stałe ,raz falują:/?? przy wolnych obrotach silnik raz faluje raz ma dobre niskie obroty.co moze byc powodem takiego zachowania motoru?
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2007, 21:55 przez wózio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 22:37
Kod silnika: M62B35
Prawdopodobmnie masz brudny silniczek krokowy jego wyczyszczenie powinno załatwic sprawe - chyba :D
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 12:34
kiedyś też tak miałem, ale winą była wada instalacji gazowej ... a u Ciebie jest TDS wiec to na bank coś innego
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 22:34
Dawka paliwa.
Może być zbyt niska w wyniku zużywania się rozdzielacza wtrysku wysokiego cisnienia na pompie wtryskowej.
Napisz jak długo trzeba kręcić na rozgrzanym silniku aby go odpalić/
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 07:57
to moze ja napisze. czasem po wlaczeniu wolne obroty faluja a czasem nie. niezaleznie od temperatury silnika. po okolo minucie obroty ustalaja sie na poziomie ok 850-900 i jest ok. jeszcze sie nie zabralem do tego silniczka krokowego.. a z dawka paliwa to brzmi grubo :(
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 20:20
tak jest problem z odpalaniem ale nie jak jest zimny.TZn długo kreci jak jest zagrzany a z rana np startuje od kopa:? czasem sie zdarzy ze od falowania gasnie:/
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 00:59
Wybacz Voronovitch, ale w tym temacie jego wątek dotyczy dieselka, a z Twojej wypowiedzi wymyka się benzynka ;)
Ewidentnie dawka paliwa jest zbyt mała.
Trudno jest mi ocenić w jakim stanie mogłaby być Twoja pompa wtryskowa, a dokładniej rozdzielacz i nie chciałbym sugerować wymiany tego elementu od razu.
Ale mogę Ci doradzić, abyś spróbował podnieść dawkę paliwa, gdyż i tak nic innego lepszego zrobić nie możesz.
Najlepiej byłoby tego dokonać z podłączonym komputerem diagnostycznym, obserwując na nim parametry w czasie rzeczywistym podczas pracy silnika, kiedy to precyzyjnie będziesz mógł ustawić dawkę, ewentualnie obserwować przy jakiej wartości dawki silnik zaczyna nieprawidłowo się zachowywać.
Weź to pod uwagę.
Wokół nastawnika pompy są cztery śruby mocujące nastawnik na korpusie pompy: trzy z nich są na imbus typu torx, a czwarta jest u góry (dłuższa szpila) na równi że śrubami pokrywy nastawnika na specjalny boschowski klucz - nasadka trójścienna.
Tej specjalistycznej śruby nie ruszaj, a poluzuj delikatnie (nie całkowicie) pozosta łe trzy wokół nastawnika. Przy pomocy pręta i młotka lekko uderzaj w nastawnik w kierunku tyłu silnika. Gdy nastawnik zmieni położenie, silnik przez króciutką chwilę zareaguje zmianą obrotów (ułamek sekundy - dość wyczuwalne). Każdorazowo sprawdzaj jak obroty silnika schodzą po delikatnym przegazowaniu na obroty biegu jałowego i jak pracuje silnik. Może chwilami pracować bardzo dziwnie, ale z reguły nie powinien szarpać obrotami. Gdy dojdziesz do momentu, że po przegazowaniu wskazówka obrotów zawieśi się przy około 1000-1100 obrotów i powoli zacznie opadać to czas na dokręcenie nastawnika. Ważne jest przy tym aby silnik pracował równo - jeżeli nie będzie to czas pomyśleć o rozdzielaczu wtrysku, a na chwilę tak ową ustawić taką dawkę, aby silnik pracował równo i nie możesz przekroczyć objawów wskazówki obrotomierza, o których wyżej pisałem. Gdyby jednak silnik pracował równo to jeszcze dobrze i poczujesz większą moc, równiejszą pracę, zniknie samogaszenie.
Podczas dokręcania nastawnika musisz to robić stopniowo. Nastawnik przy zmianie położenia nawet o mikrometr powoduje znaczną zmianę dawki. To samo podczas jego przestawiania - delikatnie pukając.
Zbyt nadmierne przestawienie dawki (przez przypadek) może doprowadzić do zbyt gwałtownego wzrostu obrotów silnika - z powyższymi czynnościami proszę uważać.
Za samodzielną realizację powyższej treści nie odpowiadam. Czynności te powinny być przeprowadzane przez osobę z pewnym doświadczeniem odnosnie pomp wtryskowych i regulacji dawek paliwa w silnikach wysokoprężnych. Podejmując się zaś tych operacji na własną rękę, sam bierzesz na siebie odpowiedzialność za wynikłe usterki i problemy.
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 09:04
wilkie Dziekiza pomoc:) Serdecznie pozdrwiam
PostNapisane: 3 lutego 2008, 19:37
to ja mam jeszcze jedną prośbę,
gdzie mogę zdobyć program carsoft żebym mógł zmierzyć tą dawke paliwa na niskich obrotach,lub może są w sprzedarzy czytniki tych danych,
u mnie obroty falują miedzy 550 a 700/min czasami się stabilizują i silnik chodzi płynnie na jałowym,ale chciałbym te obroty wyregulowć,
i jeszce jedno,gdy się zatrzymuje i silnik wraca do wolnych obrotów przez 10 sekund słychać metaliczny dzwięk jakby uderzenia w blaszany bębenek.
proszę o rady
siemka
