Teraz jest 29 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] wywalenie wiskozy
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:35
Moje BMW: e36 328
Witam! powie mi ktoś, czy warto robić taki zabieg, który oferuje ta osoba na allegro:
http://allegro.pl/e36-328-m3-tuning-5km ... 28074.html
Odnoszę wrażenie, że auto w lato będzie się grzać, ale czego nie robi się do +5 km:D
I LOVE E36
 Tytuł: Re: [E36] wywalenie wiskozy
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:39
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Ja sadze że nie warto niech sie inni wypowiedza :)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:03
Moje BMW: 530iAT
łukasz328qp, wszystko fajnie, tylko trzeba pamietac ze te elektryczne wentylatory klimy sa bardzo wadliwe - psuja sie szybko i mysle ze ciaglej pracy na max obrotach nie wytrzyma nawet jednego lata - a Ty nawet nie zauwazysz jak temp szybko leci do gory i po silniku
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:47
poza tym wiatrak od klimy nie ma takiej wydajności żeby schłodzić chłodnicę klimy i silnika ! dlatego są dwa wiatraki, i wiatrak od klimy może jedynie wspomagać podstawowy wentylator, gdy ten nie daje rady.
Ten czujnik, to standardowy czujnik wkręcany w chłodnicę o ile dobrze widzę, ale do niego powinien być podpięty wiatrak elektryczny, który stosuje się zamiast viskozy (nie wiem czy w R6 też, ale na pewno w R4 jest takie rozwiązanie).
Jak już wywalać visko, to zamiast niego wstawiasz czujnik, wiatrak elektryczny, przekaźnik, podłączasz wszystko i wtedy będzie OK.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:53
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wg mnie jeśli panowie z bawarii wymyślili że będzie wisko to ja bym zostawił wisko. pomyśl lepiej o kolektorze ssącym z m50b25 - wedle różnych zeznań robi z m52b28 od 220 do 230KM. ile w tym prawdy nie wiem ale gdybym miał m52b28 natychmiast zmieniłbym kolektor :D
