Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: E36 nie mily zapach z nawiewu
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:41
Moje BMW: e36 1992r
Kod silnika: M40B18
witam jak wlanczam nawiewy to co jakis czas niemile zapachy czuje w aucie.co moze byc tego przyczyna?
 Tytuł: Re: E36 nie mily zapach z nawiewu
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:43
Kod silnika: M60B40
masz klime i czy akumulator jest pod maska?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 08:11
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Po pierwsze wyczyściłbym filtr pyłkowy lub wymienił go w razie potrzeby. W wersji bez klimy znajduje się on w podszybiu (są 2), w wersji z klimą za schowkiem.
Po drugie jeśli masz klime, to jeśli nie pomoże samo czyszczenie filtra, trzeba odgrzybić klimatyzację. Są do tego specjalne preparaty, którymi można to zrobić samemu, jednak żeby było to zrobione dobrze, należy oddać samochód do warsztatu klimatyzacji. Koszt samego odgrzybienia nie jest wysoki.
Oprócz tego sprawdź czy do układu nie dostały się przypadkiem zgniłe liście.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:15
Moje BMW: e36 328
jeśli klima, to bierz się za odgrzybianie
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:13
Moje BMW: e36 1992r
Kod silnika: M40B18
panowie nie mam klimy kumpel mi mowil ze mam wymienic filtr kabinowy...
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:26
Moje BMW: e39 530d
i ja też Ci tak mówie.
Kupię deskę w skórze.
