Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] Klosze lamp BOSCH
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:54
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Mam pytanie czy sam klosz lamp przednich boscha bez soczewki pasowałby do lamp z soczewką?? Oczywista oczywistość chodzi mi o ten zewnetrzny a szkiełka wewnetrzne od soczewki?? Bo kupilem lampy ale jeden jest po fl, a drugi przed i nie widzi mi sie to, a także są wypiaskowane mocno!! Za odpowiedz dziękuję.
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
 Tytuł: Re: [e36] Klosze lamp BOSCH
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 18:11
Moje BMW: e36 328
będzie pasować, szkiełka które są za kloszem musisz wymienić
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:05
Kod silnika: M50B20
Dzięki. A to wszystko będzie na zasadzie P&P??
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:08
Moje BMW: e36 328
tak, jeżeli obie lampy to bosh
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:16
Sorki że podepnę się do tematu, mam lampy boscha i poprzepalały się szkiełka czy będą pasować same szkiełka od zkw, hella lampy na H7
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:22
Moje BMW: e36 328
szkiełka od soczewki nie pasują do h7 po za tym w boshu h7 są chyba plastikowe dobrze mówię?
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:26
Kod silnika: M50B20
oba komplety to bosche tylko jedne soczewki a drugie H7 przepalone ;( więc jutro będę robić lampy, tak to są plastiki które się wypalają
Darek szukaj na alle.. samych szkiełek(ciężka sprawa), może kloszy bo nic tam nie pasuje podobno z e39 szkła pasują po malej obróbce, ale lepiej daj spokój pojeździj tak odłóż na nowe np DEPO lub używki ori z soczewka
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:32
Są plastikowe, idzie mi o to, aby przełożyć same szkiełka na H7
http://aukcjewp.wp.pl/bmw-3-e36-91-97-szklo-reflektora-typ-zkw-nowe-i1407284533.html lub
http://aukcjewp.wp.pl/bmw-3-e36-91-97-szklo-reflektora-typ-hella-nowe-i1407284472.html idzie o same środki
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:35
Moje BMW: e36 328
jeżeli chodzi Ci o szkiełka, nie o klosz, to od razu mówię że nie będzie pasować. To są szkiełka do soczewki, i tylko do soczewki pasują, pod h7 może i podejdzie ale nie będzie rozpraszać światła jak powinno.
I LOVE E36
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2011, 20:37 przez łukasz328qp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:37
a całe klosze ze szkiełkami pewnie też nie??
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:38
Moje BMW: e36 328
te klosze są do soczewki!!!! Pod h7 nie podejdzie, po za tym to zkw, a Ty potrzebujesz klosze do boscha.
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:40
a z angola same szkła podejdą czy polegnie na przeglądzie?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:44
Kod silnika: M50B20
darek44 napisał(a):
nie ma tych szkiełek nowych tym bardziej szklane nie pasują bo maja środek czysty przystosowany do soczewki wiec albo inne lampy albo pilnować na allegro, z anglika nie jestem pewny ale jezeli bosch plastikowy to chyba ale to chyba pasuje, na przeglądzie te żółte powinny przejść jak dobrze zagadasz u mnie powiedział ze w nocy z latarka mam jeździć :zabawa:
