Teraz jest 15 listopada 2026, 14:57
 Tytuł: bmw e36 316i zacinające się obroty
PostNapisane: 15 marca 2013, 12:45
Moje BMW: e36 316i compact
Kod silnika: m43
witam mam problem z moją bawarką po założeniu lpg zaczeła zacinać się na obrotach.. obroty zacinają sie czasami lecz jest to uciążliwe zacinają sie najczęściej na ok 2,5tyś obr. po przegazowaniu do ok5tyś obroty spadają prawidłowo do ok 900 lecz po zaczymaniu się na następnym skrzyżowaniu problem powraca. wyczyściłem silniczek krokowy oraz sprawdziłem szczelność układu dolotowego. koledzy co następnie sprawdzić ?? objawy zarówno na lpg jak i na benzynie
 Tytuł: Re: bmw e36 316i zacinające się obroty
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:13
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
BYŁO ! POSZUKAJ ZANIM NAPISZESZ !
OST +2 !
by Fernando Vintage :cwaniak:
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:17
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Wojt4s, czemu nie chcesz pomóc? przecież to zacinaczka od obrotów poszła... ;) myślę że Bobby podobnie by podpowiedział :hyhy:
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:35
Kod silnika: M52B20TU
sprawdź,czy dochodzi napięcie do komucytatora pod przyczłapą do bulbulatora wolnych obrotów..... ;)
naprawde jest na ten temat sporo napisane
PostNapisane: 15 marca 2013, 18:04
Wszystko w temacie.
Dla założyciela +2 osty. Poszukaj zanim napiszesz.
