Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] nie pobiera paliwa poniżej 15 L
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:31
Moje BMW: 320
witam serdecznie
jak w tytule nie pobiera mi benzyny jak wskażnik zejdzie poniżej 15 L dodam że moje e36 jest z 91r silnik 2 L 150 KM
wiem że jednym z rozwiązań jest tankować zanim zejdzie do 15 ale lepiej by było jak by działało...
może ktoś spotkał się już z takim problemem ?
z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] nie pobiera paliwa poniżej 15 L
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:35
Moje BMW: F01 750i x-drive
za krótki smok w zbiorniku paliwa.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:42
Cały czas tak było czy tak się zrobiło ?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:48
Moje BMW: 320
smok nie jest za krótko bo nie da się niżej opuścić u mnie smok jest centralnie pod pompką i tak jest fabrycznie
auto kupiłem niedawno od kolegi który mi o tym powiedział, sprawdziłem i faktycznie tak jest
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:07
Kod silnika: M52TU
Nie przelewa paliwa pomiędzy komorami.
Jedna komora ma paliwo, zamontowany w niej pływak pokazuje te ok. 15 l a w komorze z pompa jest sucho i auto gaśnie.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:15
Moje BMW: 320
przed chwilą odkręciłem pokrywę gdzie jest pompka paliwa i paliwo tam jest i nawet sporo wskażnik pokazuje 15 L ale jeszcze jeżdzi
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:43
A jak zmierzyles ze 15l zostaje w baku? Tankowaniem do pelna czy tyle na wskazniku widzisz? Jesli druga opcja to moze po prostu wskaznik zle pokazuje. Ja jak raz wyjezdzilem paliwo na max to wyjalem pompke i bylo jeszcze sporo na dnie- normalna sprawa. Moze po prostu wskaznik zle pokazuje a z powodu niskich temp auto pali wiecej wiec masz wrazenie ze w baku zostaje paliwo... Jesli tak to przeczysc wtyczki w pompce w baku (ta od plywaka), czesto przez gorszy kontakt wtyczki sa bledne wskazania.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 14:39
Moje BMW: 320
a mam pytanie czy paliwo z jednej komory przelewa sie do drugiej za pomocą tylko węża czy jest jeszcze jakaś inna pompka której może nie widać?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 15:31
Tutaj jest odpowiedz
viewtopic.php?f=1&t=90864
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:44
Moje BMW: 320
panowie rozwiązałem problem
okazało się że nie pompka paliwa jest do wymiany jak sugerowaliście a smog który był przerwany
ale dzięki za podpowiedzi bardzo mi to pomogło
smog był delikatnie naderwany i to zwruciło moją uwage w sklepie mi powiedziano że osobno smoka (tego filterka co jest tuż pod pompką paliwa) ale jakoś mi się udało zdobyć drugi zamontowałem o jest ok
