Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e34] Dylemat z nivo
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:00
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50TUB25
Stałem się posiadaczem e34 w touringu 95r. Autko w stanie ogólnym dobrym, wizualnie jak i mechanicznie. Wstawiłem do warsztatu w celu wychwycenia tego co ją jeszcze boli. Okazało się ,że zajechane są tuleje w amortyzatorach nivo. Same tuleje są nie do dostania ani w serwisie ani w częściach zamienników - być może się mylę ,ale na stan mojej aktualnej wiedzy to nie. Czy zna ktoś ten problem i co można z nim zrobić, bo średnio mi się widzi wymiana całego amorka za 2k sztuka. ?
Element w który wchodzi śruba o numerze 18 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
 Tytuł: Re: [e34] Dylemat z nivo
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:04
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Mozesz gumy wymienic na nowe lub z starych amorków :) Sam mam z tyłu amorki z kadeta i przekładałem stare tuleje z amorków :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:09
Moje BMW: E34
tylko że te tuleje jako 'nowe' nie są do dostania osobno :/
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:18
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Podjedz do sklepu i dopasuj inna.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zgadzam się. akurat w przypadku tych tulei to nie powinno być problemu i nie musi być dedykowana. byleby działała i juz ;)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 13:47
Moje BMW: E34
ok. tylko jest taki mały ból : żeby dopasować trzeba by wyjąć i pomierzyć , a jak wyjmę to się rozsypie w piździec. Czy ktoś robił taki manewr już ? od czego by pasowała taka tulejka ?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:52
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego jak poczekasz do poniedziałku to podam Tobie konkretne wymiary tej tulejki,bede demontował zawieszenie z e34 to bede miał wszystko na wierzchu......napewno cos uda sie dopasowac ,pozdro.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:40
Moje BMW: E34
poczekam do poniedziałku :) wdzięczny będe za wymiary. ps. masz zawias z nivo ? bo w amorkach z nivo grubsza śruba idzie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:56
mam cały kompletny zawias........bede rozbierał całe auto to wszystko bedzie ......
PostNapisane: 9 lutego 2011, 22:51
Moje BMW: E34
kolego rozkręcałeś te amory ?
PostNapisane: 10 lutego 2011, 09:20
witam,niestety nie mam dostepu chwilowo do auta i prace przełozone na weekend..... :(
PostNapisane: 10 lutego 2011, 14:43
Moje BMW: e39 530d
dziowani, może popytaj w warsztatach gdzie regenerują amortyzatory?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:57
Moje BMW: E34
ha! dobrzy ludzie podali takie wymiary : wewnątrz 13mm ,zewnątrz 22 mm ,szerokość całej 65mm -gdyby komuś potrzebne było ;)
PostNapisane: 10 lutego 2011, 18:55
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Tylko że problem polega na tym że kawałek tej tulejki z amora wchodzi do tylnego wahacza, dopasowałeś od czegoś ????
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 10 lutego 2011, 23:08
Moje BMW: E34
weź mnie nie dołuj. jeszcze nie rozebrałem. miałem podjechac dopasowac tulejke po wymiarach i później rozbierać włożyc tulejkę i gites miało być:/
PostNapisane: 11 lutego 2011, 21:13
Nie no właśnie na tym rzecz polega że kawałek (około 30mm) tej tulejki wchodzi do tylnego wahacza(do gniazda) i wtedy dopiero przykręcasz. A samych tulejek nie robią bo szukałem wszędzie. Próbowałem kiedyś podpasować też była lipa dlatego pytałem czy coś wymyśliłeś bo sam bym skorzystał.
Już kiedyś nawet myślałem kupić najtańsze amory na tył jakie są na rynku i z nich wycisnąć tulejkę z gumą.
Tu masz tą tulejkę na zdjęciu.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 14 lutego 2011, 09:48
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Poszukaj na http://tedgum.pl/ w scorpio kombi był ten sam problem.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 11:20
Nie mają w swojej ofercie.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:58
Moje BMW: E34
W tedgum.pl dorobią. 100 pln za sztukę :niepewny: ale to i tak lepiej niż kompletne amory ;)
PostNapisane: 16 lutego 2011, 23:38
Jakie lepiej jak amory kosztują 70zł za sztukę 140zł + przesyłka 20zł tylko wycisnąć i wcisnąć.
V-max = 64,72 m/s
