Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [E36] Skrzynka bezpieczników pytanie
PostNapisane: 18 lutego 2011, 23:23
Moje BMW: Z3, E39 525iA
Kod silnika: M52TUB25, M54b25
Wkleję foto skrzynki bezpieczników i tam zaznaczone będzie miejsce, które mnie interesuje.
Proszę powiedzcie co tam idzie ? czy to + z aku mam podpiąć w to miejsce ?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Profesjonalne usługi detailingowe w Łodzi ! zapraszam www.clinic4car.pl
Sklep z kosmetykami do auto detailingu www.clinic4car.pl/sklep
 Tytuł: Re: [E36] Skrzynka bezpieczników pytanie
PostNapisane: 18 lutego 2011, 23:44
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zaznaczone miejsce to plus . jaki masz silnik? jak masz aku z przodu pod maska to po przeciwnej stronie skrzynki bezp jest jego miejsce i okablowanie do niego (+,-) a jak masz aku w bagazniku to nic nie ruszaj przy tej skrzynce bo od tego plusa idzie kabel (tez plus) do przeciwnej strony komory silnika do awaryjnego odpalania
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 lutego 2011, 08:20
Miałem M43 a teraz mam M52TU :] i jestem w trakcie podłączeń zasilania.
W takim razie poprowadzę + z drugiej strony komory silnika bo aku mam z tyłu auta.
Pytanko jeszcze mam. Czy tam nie ma dodatkowego bezpiecznika na tym przewodzie ?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 20:24
no to swapik dobry ;) ja u siebie nie widze zadnego bezpiecznika na przewodzie od tej nakretki ze skrzynki bezp do konca kabla ( odp awaryjne) jest on odrazu kierowany na rozrusznik i nie ma tam raczej bezpiecznika bo rozruch jest zawsze dopiero po przekreceniu stacyjki o ile sie nie myle w tym co pisze :niepewny: ..choc w tym przewodzie plus plynie u mnie ciagle bo mam pod niego podpiety sterownik centralnego a dziala bez kluczyka w stacyjce
na 99% ten przewod laczy sie bezposrednio z plusem z aku skoro prad tam plynie bez kluczyka i przy wylaczonczonych wszystkich urzadzeniach (swiatla itd)
co chcesz podlaczyc pod ten plus? cala zasilanie czy tylko rozruch?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:13
W sumie to dobrze, ze tak jest.
Ja to chce po prostu zrobic tak jak było poprzednio :] w wiazsce od M52tu nie ma przewodu którym moglbym podłaczyc ogolnie zasilanie do skrzynki bezp.
Tak wiec chce tylko + do skrzynki podłączyć.
Nie wiem za to jak podłączyć zasilanie do silnika w sensie do miniskrzynki bezpieczników.
No ale to raczej nikt mi tak łątwo nie pomoże.
Dzieki wielkie za pomoc :]
