Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E30] Zalewa na zimnym silniku nie chodzi na wszytskie gary
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:46
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Witam posiadam E30 z silnikiem 1.6 90r czyli z tego co sie orientuje M40...
Mam dosyc duzy i skomplikowany dla mnie problem. Mianowicie gdy silnik jest zimny odpala i chodzi ale tylko przez chwile gdy tylko dodam gazu odrazu zaczyna sie cyrk... silnik gada na 2-3 garki zalewa go gdy dodaje gazu dusi sie i gasnie chyba ze zaczne pompowac gazem to powoli sie wkreci na obroty... i tak jest dopuki bumcia nie zlapie temeratury wody ponad ta pierwsza kreske po zimnym silniku (miedzy niebieskim a srodkiem)... wczoraj wyjelem swiece calutkie czarne i mokre wiec wyczyscilem i wypalilem palnikiem zalozylem odpalila wzorowo ale nadal to samo :( juz nie mam pomyslow co to moze byc. dopuki nie zlapie temperatury jest tragedia a jak juz sie zagrzeje chodzi ksiazkowo zero kichniecia parchniecia nic ideolo. problem jest tylko na zimnym silniku... bardzo prosze wszytskich o pomoc. z gory bardzo dziekuje.
Z Powazaniem Kedzior_lca
 Tytuł: Re: [E30] Zalewa na zimnym silniku nie chodzi na wszytskie gary
PostNapisane: 5 lutego 2011, 17:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mogą to być lejące wtryski oraz np czujnik temp dający sygnał do komputera (są 2 jeden na zegary drugi na kompa)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
gdzie dokladnie znajde ten czujnik ktory daje cynka do kompa ??
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:44
Kod silnika: EJ253
w głowicy pod kolektorem ssącym. są tam obydwa koło siebie. który jest który nie pamiętam ale jak bedziesz miał ciepły silnik odepnij jeden i zobacz czy wskaźnik na zegarach pokazuje coś czy leży martwy. jeśli leży to znaczy ze nie ten czujnik a jeśli pokazuje coś to znaczy że odpiąłeś ten od kompa.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:49
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
do kompa jest niebieska wtyczka do zegarów brązowa....??chyba??
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:55
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
aha jutro rano sprawdze i napewno dam znac co i jak i czy pomoglo :D
