Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:44
 Tytuł: [E34] centralny zamek
PostNapisane: 5 lutego 2011, 15:52
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50
gdzie jest bezpiecznik od centralnego zamka w bmw 525 e34 bo pilot nie chce zamknac ajak zamykam kluczykiem to odbija caly central
 Tytuł: Re: [E34] centralny zamek
PostNapisane: 5 lutego 2011, 17:05
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pod tylną kanapą po lewej stronie auta. miałem podobnie jak Ty (co drugi raz zamykał a co drugi odbijał) Wymiana 1 bezpiecznika załatwiła sprawę :]
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:00
Moje BMW: E34 525i,530iA
Kod silnika: m50b25,m60b30
W mojej 520i miałem tak,że w pewnym momencie jazdy przestały działać:el.szyby,el.szyberdach,wycieraczki i centralny zamek.Przyczyna:przepalone dwa bezpieczniki znajdujące się pod kanapą po lewej stronie koło przekaźników.A myślałem,że nastąpiła jakaś poważna awaria elektryki.Wymieniłem bezpieczniki i jak ręką odjął,problem zniknął,wszystko działa :)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:47
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
tylko bezpieczniki nie przepalaja sie bez przyczyny,podejrzewam ze problem tkwi w instalacji drzwi-przelotki,lub wilgoć ....za jakis czas problem moze sie powtórzyć.....
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:55
Kod silnika: EJ253
u mnie przepalił się bez przeczyny. wszystko było ok przez kilka miesięcy, potem padł i teraz znów spokój od kilku miechów
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:25
Niewykluczone.W mojej 520i było trochę wilgoci.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 11:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok i nadal nie mogę zamknąć autka
PostNapisane: 6 lutego 2011, 11:42
kolego,a moze ktoryś z siłowników w drzwiach lub klapie zeswirował i przez to masz problemy.....
PostNapisane: 14 marca 2011, 20:04
Kod silnika: M54B28
mam bmw e34 325 centralny działał z pilota,jak wyjmowałem kluczyk ze stacyjki to samo było ze światłem w środku potem raz działało raz nie działało a w tej chwili nie działa wcale tylko alarm może ktoś pomoże :padam:
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:03
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
u mnie ten sam problem i zlokalizowana przeczyna- od aku na plusowym mam takie plastikowe łączenie przewodów( rozgałęźnik) i tam nie bylo styku dobrego i robiło zwarcie.warto sprawdzić bo mało roboty
może w któryś drzwiach czujnik padł? wtedy światło w środku nie działa i może mieć wpływ na centralny zamek?
PostNapisane: 9 listopada 2013, 14:52
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
kilka dni temu pojawił się u mnie problem z centralnym zamkiem, na początku tylko denerwujący, ale teraz już mnie w :cenzura: a.
Przy zamykaniu z pilota zamek CZASAMI odbijał, przy drugim zamknięciu zamykał wszystko oprócz drzwi pasażera (zauważyłem to po kilku dniach) Przy zamykaniu kluczykiem, nie odbijał, ale drzwi pasażera dalej otwarte. Problem jest o tyle dziwny, że raz łapie, raz nie, czasem zamyka wszystko pięknie, a czasem się muszę bujnąć naokoło auta, żeby kluczykiem zamknąć drzwi pasażera i wtedy normalnie centralny zaskakuje. Sprawdziłem i wymieniłem profilaktycznie bezpieczniki te pod kanapą, ale wszystkie były ok. Ogólnie obstawiam, że winne są drzwi pasażera, tylko gdzie szukać przyczyny? Winny jest ten mały pierdolnik do wciskania drzwi czy jakieś siłowniki w środku?
fajnie jakby ktoś miał jakieś foto jak wygląda mechanizm tych rygielków i siłowników, może jakieś cięgno się zsunęło :mur:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 10 listopada 2013, 20:40
Problem rozwiązany. Winowajcą był element nr 5, czyli metalowy drucik.
Ściągnąłem boczek-działało, przesmarowałem cały mechanizm, złożyłem wszystko do kupy-przestało działać. Okazało się po odkręceniu elementu nr 6, że metalowa dźwignia odgięła się i blokowała się o boczek, blachę i ledwo mieściła się w dziurce w boczku. Po odgięciu i poluzowaniu działa jak przed 20stoma laty :hyhy:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 3 maja 2014, 09:24
Moje BMW: e21, e34
Garaż: e21 M10B16 '79
e34 M30B35 '90
Wczoraj zakupilem e34 535i sedana i po dojechaniu do domu (niestety na razie nie mojego, gdzie samochod moge garazowac i mam narzedzia) wyszedl problem, ktory przegapilem przy zakupie - centralny zamek zamyka wszystko, procz drzwi za kierowca. Nie dziala takze el. zamykanie szyby w tych drzwiach. Moze ktos mi podpowie, jak pominac centralny, by wykorzystac "dupsik" do manualnego zamykania? Jestem zmuszony do zostawienia samochodu pod blokiem, wiec musze jakos domknac drzwi.
Sprawdze dzis wszystkie polaczenia, ktore przeoczylem pewnie i bezpieczniki, ale info. jak manulanie zamykac drzwi, przyda sie chocby na przyszlosc, jesli dzis mi sie uda z tym uporac.
PostNapisane: 3 maja 2014, 12:21
Moje BMW: e21, e34
e34 M30B35 '90
Udalo mi sie powrocic do manualnego zamykania drzwi, poprzez zdjecie boczka i odkreceniu silownika (2 sruby 6). Co do szyby, gdy naciskam przelacznik na drzwiach, slychac stukanie przekaznika pod kanapa, ale nic sie nie dzieje. Bezpieczniki wszystkie sa dobre, zarowno pod maska, jak i kanapa. Silownik centralnego byl wilgotny, wiec pewnie to bedzie powodem awarii.
