Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [e36] szpera 40%
PostNapisane: 6 lutego 2011, 10:00
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M52b20
siema mam pytanko czy jak by zaciesnil dyfer do 40 % to czy auto wtedy nie straci na predkosci maksymalnej ??? :cwaniak:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?uid=36614&f=6&t=90416&start=0
 Tytuł: Re: [e36] szpera 40%
PostNapisane: 6 lutego 2011, 10:28
Straci o 40%.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:01
padłem.
Powiedz mi kolego, jakim cudem chcesz zacieśnić, fabryczny jak rozumiem, dyfer?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
1 Kg piasku, 4 paczki żelatyny i będzie grało :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
coś słyszałem kiedyś że się dokłada wkładki ciernie ale na ile % to prawda to nie wiem..
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:58
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Watpie abyś dołożył takie wkładki ale zawsze możesz go zaspawac :hyhy: tylko ten terkot przy skrecaniu :dobani:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
5 postów z czego 80% to piękny pokaz niewiedzy i zbędnej nadgorliwości w odpowiedziach. + post Majsu który jest naczelnym w loży szyderców :P
Po co na siłę odpowiadać i wtrącać swoje 3gr jak się nie ma pojęcia o czymś ?
wracając do tematu-nie auto nie straci na niczym. Chyba że masz zagazowane i zajeżdżone M40B16 to wtedy nawet ilość gazu w butli potrafi zmienić osiągi :rotfl:
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:33
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
zaciesnia sie wymieniajac plytki na grubsze.
PostNapisane: 24 marca 2011, 16:09
A w aucie masz juz szpere, bo w galerii o tym nie wspominasz? Jak nie masz to ja Ci radze zebys ja zregenerowal, zeby miala fabryczne parametry. Zaciesnic zawsze mozna, ale gadalem z kumplem, ktory sciga sie e30 i twierdzil ze na droge to fabryczna szpera wystarczy i tak zadko z niej skorzystasz. Silnik, ktory masz nie jest jakos wyjatkowo mocny, wiec ja bym zostawil seryjne nastawy.
Osobiscie mysle nad szpera w kolejnym aucie. Z jednej strony zeby poprawci trakcje (chociaz dobre oponki zapewne zalatwia sprawe) z drugiej zeby ulatwic sobie jazde w trudnych warunkach (szczegonie w zime). Do tego fabryczna szpera ponoc wystarcza.
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:42
A seryjny dyfer da się tak przerobić?
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:13
Ja czytalem rozne opinie ale jedyna pewna opcja to jest wymiana dyfra na zeszperowany czyli takie z m5. Dyfer trzeba zregenerowac bo zapewne szpera juz calkiem nie trzyma. Do tego potrzeba polosie i tyl walu z m5, tak przynajmniej jest w silnikach v8, mozliwe ze w r6 trzeba bedzie cos wiecej dlubac. Do tego przelozenie jest inne wiec, auto moze byc wolne, lub kolejna dlubanina. Mysle ze bez 3-4 tys to nie ma co podchodzic do teamatu.
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:25
To już bym wolał z tysiąc dołożyć i nową Kaaz'a wsadzić.
