Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] nie chce odpalić po braku paliwa
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:28
Moje BMW: 1.8 e36 318
Siema mam Bmw e36 z 92 1.8
ostatnio jak wyjezdzalem z pod bloku braklo mi benzyny odrazu pojechalem po benzyny i wlalem ok 10l i odpalila nagle zgasla i nie chce odpalic... co moglo sie stac czy to mogla sie pompka paliwa spalic czy moze cos innego?? nie znam sie za bardzoo ale jak mi mowili to mogla sie pompka paliwa spalic bo wogole jej nie slychac przy przekreceniu kluczyka jest tylko takie male cykniecie i to wszytsko...
 Tytuł: Re: nie chce odpalic
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:42
Jeśli nie słychać pompki to może być jej wina. Na początek sprawdź bezpiecznik od niej... jeśli jest cały to szukaj pompki.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:46
no niby bezpieczki wszytsko ok bo wymienialem bezpieczniki nowe kurcze od kad kupilem ta betke to sporo problemow z nia :!: :!: ona ma 3 letni gaz tez sie ostro mulila ale z tego powodu ze bylo malo plynu i parownik zamarzal dziwne cykanie przy silniku bi mialem lekka stluczke lekke pukniecie i zaczelo przy zaworach tak zwanych popychaczach czy cos takiego tak dziwnie cykac ale tylko na wolnych obrotach silnika tylko boje sie tego robic bo to gora silnika i jesli bym chcial to zrobic to odrazu musial bym dol czyli wal itp a to wogole sie nie oplaca lepiej nowy silnik kupic ehhh
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:49
Ecrew napisał(a):
no niby bezpieczki wszytsko ok bo wymienialem bezpieczniki nowe kurcze od kad kupilem ta betke to sporo problemow z nia ona ma 3 letni gaz
A na gazie chodzi? Bo jeśli też nie to już nie będzie wina pompki paliwa.
Takie rzeczy się sprawdza na bieżąco a nie czeka aż zamarznie parownik żeby dolać płynu :wstyd:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mówisz ze nie słychać pompy paliwa to sprawdź ją a potem pytaj bo każdy Ci powie "sprawdź pompę". i tytuuj tematu jak trzeba... ([e36] m40b18 nie chce odpalić)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:22
no na gazie juz wszytsko elegancko chodzi tylko zeby przelaczyc gaz musze osiagnac 2 tys obrotow silnika a jesli nie odpali to dupa... jutro wszytsko posprawdzam i jak cos bede sie pytał na samochodach za bardzo sie nie znam moj pierwszy samochod wiedz wiecie jak to jest.... a i dzieki bede pamietał sorry za ten tytuł nowy jest bo szukam troche przyczyn a jak cos nie wiecie kto by chciał kupic moze POMPE od wspomagania do e36?? bo mam w stanie bd i sprzedam tanio dam zarobic wiem ze nie tu o tym powinienem pisac ale mam za malo postow jeszcze zeby napisac o niej w czesciach itp jak cos z gory dzieki
 Tytuł: Re: [E36] nie chce odpalić po braku paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2011, 15:55
Moje BMW: e46 cabrio
zacznij od pompy,nastepnie filtr paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2011, 16:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Stawiam na pompkę paliwa.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
