Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E32] ładowanie alternatora
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 18:06
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
jak w temacie jakie prawidłowe ładowanie powinien mieć alternator
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2007, 21:18 przez Arkus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 19:24
witaj.niewiem dokladnie ale napewno powyzej 14.2V
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 21:18
ksiazkaowe ladowanie akumulatora przez alternator to 14,4
ale to ksiazkowa teoria.
jak masz powyzej 13,8 przy obciazeniu (swiatla itp) to powinno byc ok)
a jakie jest twoje ladowanie?
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 21:24
u mnie jest tak w granicach 13,5-13,6V
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 19:29
ale to napiecie jest przy zalaczonych czy przy wylaczonych odbiornikach???
a akumulator sam w sobie jak auto jak jest zgaszone jakie ma napiecie
czy masz wrazenie ze nie doladowuje ci?
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 21:23
13,6V mam przy włączonych odbiornikach
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 18:00
wg. mnie jest to dobre ladowanie.
ladowanie zalezy tez od stopnia naladowania akumulatora. do tego sluzy regulator napiecia, badz tez nieraz komputer steruje ladowaniem. jak jest w BMW nie wiem.
