Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Wymiana foteli i tylnej kanapy
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:21
Moje BMW: E36 1.8 LPG
Kod silnika: M43
Witam serdecznie jestem szczesliwym posiadaczem BMW E36 od kilku dni a takze swiezym uzytkownikiem forum.
Zastanawiam sie nad wymiana przednich foteli i tylnej kanapy w mojej E36 na skórzane obecnie mam pól skóre
Moje pytanie brzmi czy fotele z anglika beda pasowac do wersji europejskiej i czy duzo jest roboty przy takiej wymianie ? chodzi mi konkretnie o fotele
Moje bmw to e36 96r salon
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana foteli i tylnej kanapy
PostNapisane: 8 lutego 2011, 19:37
Kod silnika: M52b20
same fotele i mocowania pasują
problem jest z matą w siedzeniu pasażera
trzeba ją przełożyć do fotela kierowcy albo przedłużyć instalację z wtyczką do maty
mankament jest taki,że w razie stuknięcia wyskoczą dwie poduszki mimo że fotel pasażera jest wolny
PostNapisane: 8 lutego 2011, 19:56
Kod silnika: M43
o jakiej macie mówisz? nie bardzo rozumiem siedzenia nie sa ani elektryczne ani podgrzewane wiec po co instalacja i przedluzanie wtyczki ?
siedzenia z salona pasuja tylko do salona czy od coupe podejda tak samo z touringa?
czy tylko wylacznie salon-salon coupe-coupe
touring-tourning ?
acha a jeszcze jedna jak sie ma sprawa do boczków drzwi ? na podanej aukcji niema ich w zestawie ale czy rowniez beda pasowac ? aa i czy fotel od kierowcy z anglika dawac na pasazera czy na kierowce ?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:09
Kod silnika: M52b20
mata o której wspominam jest w fotelu pasażera
jest to tzw.mata zajętości siedzenia i uruchamia poduszę powietrzną w razie wypadku
fotel kierowcy z anglika musi iść na miejsce pasażera bo regulacja fotele ma być od strony drzwi
co do poszczególnych modeli nadwozi to kupuj taką jaka jest u Ciebie
bo są różnice
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:12
Kod silnika: M43
Ok rozumiem a co bedzie jezeli ani nie przeloze tej maty i ani nie przedluze instalacji ? poduszka nie uruchomi sie w razie wypadku ?
co lepiej zrobic przedluzyc instalacje czy przelozyc mate duzo z tym roboty? i czy duzo roboty jest z montazem siedzien i kanapy?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:18
Jeśli chodzi o boczki to pasują plug&play z małym szczególem, a mianowicie regulacją elektryczną lusterek, którą w angliku masz na prawym boczku, a tutaj musisz mnieć na lewym. Co do maty chetnie poznam opinie. Każda e36 miała matę?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:32
Kod silnika: M52b20
żeby przełożyć matę trzeba zdjąć tapicerkę z siedzenia
ja przedłużyłem instalacje
jeżeli nic nie zrobisz to oczywiście poduszka pasażera się nie uruchomi
i będzie świeciła kontrolka na zegarach o awarii systemu
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:34
Kod silnika: M43
Czyli w lewym boczku trzeba bedzie zrobic otwor na sterownik elektrycznych lusterek + na prawym boczku ktory z ktorym bedzie oryginalny otwor jakos go czym zamaskowac aby nie szprzecil wnetrza tak
przedluzajac instalacje uzyles jakiejs przejesciówki przedluzki czy poprostu kazdy z kabli sztukowales ?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:03
Kod silnika: M52b20
kable przedłużyłem lutując odpowiedni odcinek i puściłem pod wykładziną pod fotel kierowcy
jeżeli chodzi o wyłącznik do lusterek to zostaw ten angielski i nie będzie dziury
a swój załóż tam gdzie trzeba
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:13
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
nic prostrzego. w zwykłych ftelach wystarczy wyjąć fotel i odpiąć samo siedzisko (jest na 4 zatrzaskach, które są jednorazowe i trzeba zaopatrzyc sie w nowe). po zdjeciu siedziska matę mamy na wierzchu i trzeba ją odkleić od plastikowej podstawy a inatalacje i moduł wyjąć z siedzenia od spodu.
Maty były tylko w tych e36, w ktorych jest poduszka pasażera.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
