Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [e36] cięzko pali na zimnym silniku
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:10
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
moje auto bmw 318 is 1992 rok cięzko pali gdy postoi kilka godzin i silnik ostygnie , odpala tak za 4-5 razem gdy jest mróz to jeszcze gorzej :(
jakies rady macie dla mnie ?
czym to moze byc spowodowane
 Tytuł: Re: [e36] cięzko pali na zimnym silniku
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:40
Moje BMW: e46 330dTA
nie masz lpg? odpalasz tylko z Pb? ja bym stawiał na czujnik temp silnika
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:02
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
mam lpg ale odpalam tylko na benzynie
gdzie znajduje sie ten czujnik ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:19
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: 1,8 ti
wtryski zapieczone :) daj mu w rure z 15 km na wysokich obrotach na benzynie tej najlepszej :) jak nie pomoże to do wymiany wtryskiwacze( w tamtych latach to lpg było w zapalniczkach a nie w autach nikt nie pomyślał ze dysze wtryskiwaczy będą bez smarowania :):):) )
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A skąd ty niby wiesz od kiedy to auto ma założona instalacje LPG i do tego jeszcze jaka :mur:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:25
Kod silnika: 1,8 ti
to co niby czujnik tem . to niech zdejmie kostkę od niego to zobaczymy wartości awaryjną jaką bierze sterownik to plus 40 stopni zobaczymy czy zapali
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:29
hazarr napisał(a):
Wy testuj inny akumulator, zmień świece, a przede wszystkim podepnij się pod kompa...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:47
Kod silnika: 1,8 ti
nie podpiąć kompa bo to nic nie da (każdy głupek to potrafi a nie potrafi sprawdzić wartości zmierzonych albo rozróżnić błąd statyczny ) :) zrobić diagnostykę silnika to różnica niech sprawdzą jak chodzi pompa paliwa czy nie jest zatarta i sprawdzą wartość czujnika tem oraz połączenia przewodów powietrznych itp
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 11:46
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
instalacje w tym aucie jest nieco ponad 2 lata - sekwencja
czyli jesli to będzie wina tego czujnika to jak go odłącze to jakie powinny byc objawy ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 12:27
Moje BMW: E 36 coupe
andfs, weź chłopie,albo udajesz że się znasz, albo się znasz i sobie jaja z chłopaka robisz. Jak masz takie świetne porady dawać to lepiej pozostań tylko na czytaniu...
hazarr, jak się nie znasz to lepiej jedź do kogoś kto się na tym zna i wspólnie z nim popatrz (taka dobra rada)
A poza tym poszukałeś po forum chociaż trochę na ten temat. Wiem, że takie coś jest uciążliwe i chce się zrobić "już. Ale
poszukaj po innych tematach a myślę, że coś znajdziesz.
Jeśli już to raczej posłuchaj tego usera COUPE, i zacznij od tego co on napisał.
A pod kompa jest się dobrze od czasu do czasu podpiąć ;)
Pozdro
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 13:12
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2011, 11:48 przez hazarr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 17:04
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
zostawiłem auto u mechanika
rano podłączył pod kompa i u niego pokazywało temperature 35 stopni (powinno raczej zero po całej nocy stania :dobani: )
zobaczymy czy wymiana czujnika pomoże :suchy:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 12:00
czujnik wymieniony ?
jak auto pali?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:06
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
czujnik wymieniony ale dalej to samo było , bez zmian - po nocy pokazywało 35 stopni po podpięciu pod kompa
zostawiłem auto u mechanika i stwierdzil że czujniki były na odwrót podpięte :szok:
zamienił kable (wtyczke od niebieskiego czujnika przepiął na czarny a z czarnego na niebieski ) i...
auto pali od strzała
tylko teraz źle mi temperature pokazuje na zegarach :]
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:38
ee to jak? wtyczki były podmienione? bo np w m50b20 nieda się pomylić wtyczek bo wtyczki mają różne wypusty w środku chodzi o rowki w wtyczce. Jak ci źle pokazuje temp.? opisz to jakoś.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:45
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
no może i wtyczki były podmienione , chociaż zdaje mi sie że koleś mowił iż kable były poprostu zamienione .
na zegarach źle pokazuje
wskazówka od temperatury nie schodzi niżej niż do połowy niebieskiego pola a po przejechaniu 2 km juz jest na czerwonym polu
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:03
no to masz coś z czujnikiem lub przewodami od czujnika do zegarów,Od czujnika idą dwa przewody i lecą one bezpośrednio do licznika najlepiej jak byś sobie je przemierzył tzn wyjmij wtyczke od czujnika i wyjmij licznik odłącz kostke po lewej stronie od licznika i znjadz te dwa przewody od czujnika. Gdzieś na forum jest mój temat o czujniku temp cieczy i jest tam napisane kolory przewodów.
Edit: dodam tylko tyle że w okrągłej wtyczce wiązki silnika i budy to są piny 11 i 12 moga o m42b18
