Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] problem z zakupionymi lampami bosch z soczewka!
PostNapisane: 11 lutego 2011, 11:16
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Witam Panie i Panów niedawno kupiłem lampy bosch z soczewka na aukcji było napisane z europejczyka oznaczenia kloszy jak dobrze pamiętam austriacka. Kiedy przyszły do mnie lampki myślę zrobię sobie od razu BH i tam ble ble ble. założone zostały na samochód, jadę ustawić światła i gościu do mnie mówi tak ze lewa lampa jest z anglika a prawa nie ma światłocienia ocb?? Nastepnie;
-mówi jeszcze lewa spróbuje ustawić
- ja mowie ok
- on do mnie mówi nie ma regulacji
-ja sobie myślę wtf??
zajechałem pod hipermarket (parking podziemny) kręcę i normalnie działają.
I tu moje pytanie co zrobić z ta granica światłocienia?? przy ścianie widziałem \__ ___ coś takiego jakby wiec angliki da rade coś z tym zrobić? ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
 Tytuł: Re: [e36] problem z zakupionymi lampami bosch z soczewka!
PostNapisane: 11 lutego 2011, 13:09
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zdaje sie, że prawa lampa jest z wersji USA czyli proste odcięcie swiatła. Ścigaj sprzedającego, niech kase oddaje! Poza tym można sie pobawić w przerobienie ale to za duzo by pisać. Musisz rozebrac lampy na czesci i dobrac sie do przesłony soczewki. najlepiej to zwróc te lampy!
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 11 lutego 2011, 13:40
Kod silnika: M50B20
najgorzej ze nie przyszło mi do głowy sprawdzić wcześniej a teraz już nie bardzo bo mam zrobione je na BH i odbłyśnika nie ma zwykłego tylko czarny
PostNapisane: 11 lutego 2011, 22:00
Moje BMW: E36 328i cabrio
miałem taki sam problem, z tym że mi obie lampy świeciły jak od anglika, oświatlały lewe pobocze, wkurzyłem sie rozebrałem lapmy, i okazało sie ze soczewka jest montowana na 2 sposoby, wystaeczyło odkrecic 3 srubki, przekrecic soczewke o 1-2cm i wszystko jest jak należy, także mam bosh na soczewce:) Są 2 mozliwosci montowania soczewki, radze to sprawdzic:)
ZObacz moje Cabrio
viewtopic.php?f=6&t=92548
BMW -Bedziesz Mógł Wyprzedzać
PostNapisane: 11 lutego 2011, 22:16
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Dokładnie jak kolega napisał jeśli lampy z anglika, to wystarszy tylko przekrecic soczewkę :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 lutego 2011, 21:06
Kod silnika: M50B20
to już tez wiem tylko niech następni sprawdzają lampy po kupnie bo mnie gość w bambuko zrobił i się nie odzywa
PostNapisane: 12 lutego 2011, 21:34
Kolego, a jeśli można wiedzieć to jakie masz konkretnie oznaczenia na kloszach? Zarzuć zdjęciem może. Jeśli masz angliki to w takim kółeczku miałbyś homologacje E11.
Znalazłem kiedyś takie tabelki:
http://images4.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/226/48b7018ee1bc440f.jpg
http://images3.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/269/21c730a3330676f9.jpg
http://images4.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/226/2c647f05d2067bc6.jpg
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 13 lutego 2011, 09:17
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
no to nieźle koleś pojechał .... a kupiłeś na Alldrogo?? Jeśli tak to spór załóż...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 lutego 2011, 10:59
Kod silnika: M50B20
spór założony komentarz miał pozytyw ale tez prośba o unieważnienie poszła zobaczymy.
PostNapisane: 17 lutego 2011, 11:40
Moje BMW: BMW 325 CI Convert
Kod silnika: 256S5
Wiatm! Pare tygodni temu kupilem BMW E46 325 CI cabrio. W aucie tym sa dolozne xenony...i tutaj zaczyna sie problem...gdy wlaczam swiatla, wszystko jest ok...dziaja bez zarzutu, dlugie i krotkie. Problem zaczyna sie natomiast, kiedy wlaczam swiatla postojowe.....wtedy swieci sie tylko lewy kierunkowskaz i prawy ring...nie mam pojecia dlaczego...ostatnio sam postanowilem sie troche z tym pobawic...i znalazlem na kablu...dolozana zarowke, zamontowana w plastikowej obudowie...ktora jest podlaczona przewodem do obu reflektorow....pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim....zarowka ta jest luzem....i poprostu sobie "wisi" na tym kablu...z tego co sie zdazylem zorienotwac jest ona przepalona....pytanie: do czego sluzy ta zarowka? Czy ona tam musi tam byc i czy moze jesli ja wymienie...to wtedy problem ze swiatlami sam sie rozwiaze???
Drugim problemem jest....to, ze czasami z niewiadomych przyczyn....na desce rozdzielczej...przy wlaczonym ktorys ze kierunkowskazow....nie zapala sie wogole kontrolka informujaca, ze kierunkowskaz jest wlaczony (zielona strzalka:))....nie wiem jakos tak dziwnie sie miksuje...kierunkowskazy dzialaja...poprawnie...ale kontrolka sie nie pali...albo np sie zapali....dajmy na to kierunkowskaz w prawo...ale po wylaczeniu go, wciaz mruga....zauwazylem, ze gdy wystepuja te dziwne rzeczy, godzina na wyswietlaczy radia...sie zeruje...poprostu nie pokazuje ustawionej godziny...tylko kreski ( tak jakby zegarek byl nieustawiony)...poza tym nie dzialaja przyciski na kierownicy tzn....poziom glosnosci, zmiana stacji radiowych itd.....poza tym w tym czasie nie mozna otworzyc dachu...jest to bardzo dziwne, bo czasami wszystko dziala bez zarzutu....a czasami dzieja sie takie dziwne rzeczy....zauwazylem, ze problem ten wystepuje czesciej przy wilgotnej, mokrej pogodzie....i co jest dziwne, podczas wystapewonia tego problemu...gdy otwieram drzwi...wszystko zaczyna dzialac poprawnie...gdy je zamykam...znow dzieja sie te wszystkie dziwne rzeczy:)
Czy moze to byc spowodowane....tymi dolozonym xenonami...i np ta przepalona, dolozona zarowka....lub tez moze byc to zwiazane z czyms innym?....poza tym caly czas pala sie kontrolki przepalonych zarowek:(....bardzo prosze o pomoc, jesli ktos mial doczynienia z takim lub podobnym problemem.
Dziekuje i pozdrawiam!
PostNapisane: 17 lutego 2011, 16:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
kup sobie dodatkowa gaśnicę :szok: lub postaw do dobrego elektryka ;) ponieważ masz burdel w elektryce taki że szok , ta żarówka dołożona jest po to aby na desce nie pokazywało błędu o spalonej żarówce , gdy założysz nowa błąd zniknie . Myślę ze twoja fura jest po powodzi.
PostNapisane: 17 lutego 2011, 17:05
Moje BMW: e39 525d e46 320d
kolego wlozysz nowa zarowke i problem ze swiatlami i sygnalizacja zarówek bedziesz mial z glowy,poprostu ktos kupil xenony bez filtra i zalozyl zarowke zeby oszukac lcm i zeby nie wyswietlal bledu przepalonych zarówek!!! co do deski rozdzielczej to masz malutkie zwarcie w jakims module najprawdopodobniej GM :oczami: co do postojówek i tego kierunka to tez komp odczytuje ze ring jest spalony i wlącza kierunek dla bezpieczenstwa!! sprawdz ringamczy wszystko z nim ok i jak juz masz taka choinke to mozesz tez mwstawic rownolegle do ringa małą zaróweczke i bedziesz mial problem z glowy :wstyd: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 19:29
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Zarowka dziala jako opornik (pod warunkiem ze swieci). W e46 caly system sygnalizowania uszkodzenia przepalonych zarowek dziala na zasadzie opornosci. Jak padnie np. zarowka swiatel mijania maleje opor w ukladzie i masz monit na desce.
To co mozesz zrobic to zamontowac nowa zarowke (niby opornik) albo jeszcze lepiej kupic uzywane lampy, tylko normalne bez zadnych ringow.
