Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:57
 Tytuł: [E34] jaki to most
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:08
Witam. zgodnie RealOEM powinienem mieć taki most:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&btnr=33_0004&hg=33&fg=05
a swoim autku mam z zupełnie innym mocowaniem, coś takiego:
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/A/1991/05/mg-33/ill-33_0432/
czyżby poprzedni właściciel wymieniał tylne zawieszenie?
no i czy mam most ze szperą czy bez.
roberto
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2007, 21:30 przez roberto12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 17:53
Rozumiem, że masz 520 24V, czyli silnik M50, który rok produkcji i jaka skrzynia automat czy manuał. Na moście powinna być taka tabliczka- blaszka, na której jest wybite przełożenie ( np., 3.35 ) jeśli jest szpera przed przełożeniem jest literka "S" ( np. S 3.45 ). możesz również podnieść auto tak by jedno z tylnich kół było w górze spróbuj nim zakręcić, jeśli Ci się uda masz most bez szpery, jeśli się da masz bez szpery ( pod warunkiem, że most jest sprawny)
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 18:22
91 rok , automat. Jutro wrócę do domu to sprawdzę czy się obraca koło po podniesieniu.
roberto
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 23:30
Więc tak jak słusznie zauważyłeś powinieneś mieć przełożenie 3.64. Uchwytem się nie przejmuj zwłaszcza, jeśli się okaże, że masz szpere ciesz się jej posiadaniem ;)
