Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e30]PROBLEM przekładnia kierownicza od e36 sama skręca
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:06
witam mam problem z maglownicą w bmw e30 przełożyłem magiel od e36 razem z pompą obciołem troszke wieloklinu na maglu po uruchomieniu auto samo skręca w prawo tzn.jak skręce do oporu w lewo puszcze kierownice :zalamany: to ona sama zaczyna się kręcić w prawo do samego końca :zalamany: dlaczego tak się dzieje węże są podłączone ok bo tego sie nieda pomylić czy mogłem coś uszkodzić skracając ten wieloklin :zdziwko: POMOCY :zakrecony:
 Tytuł: Re: PROBLEM przekładnia kierownicza sama skręca
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:26
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
wiec musisz jezdzić tylko w prawo :ok:
może ta pompa jest uszkodzona i tak sie dzieje :23:
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:48
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Twój opis wskazywałby na niedrożny przewód na maglu.
A płyn nigdzie nie cieknie?
Opisz dokładniej kiedy sama się kręci ta kiera, na postoju, w czasie jazdy czy uniesione koła?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 12:05
płyn nigdzie nie cieknie maglownica przed założeniem była sucha i jest. KOła skręcają zaraz po odpaleniu auta gdy stoje w miejscu czy jade kiera sama skręca w prawo musze trzymać kierownice
A o który przewód może ci chodzi o te dwa które są przy maglu?? takie cieniutkie metalowe??
a jak obciąłem wieloklin przy maglu i tam był bolec mogło się coś rozregulować :/
jescze jedno pompa od e 30 miałą większe koło pasowe niż pompa od e 36 czy to może być przyczyną ??? tylko że ja założyłem cały zestaw od e 36 :zalamany: dzwoniłem do gościa co regeneruje magle on mi powiedział że może być uszkodzony rozdzielacz a czy jego sie jakoś reguluje??
i jak sprawdzić drożność przewodów i jak je udrożnić :znudzony: a i jeszcze jedno jak otworze zbiorniczek płynu to widać jak płyn wraca a czy złym odpowietrzeniem mogłem uszkodzić przekładnie??
może założyć jeszcze pompe od e 30 ale czy może być to od pompy :zdegustowany:
POMOCY bo ręce bolą bez wspomagania :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e30]PROBLEM przekładnia kierownicza od e36 sama skręca
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:37
NARAWIONE
regeneracja magla nic trudnego zrób to sam :rotfl:
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:53
Naczelny bimbrovnik
I tym samym zepsułeś maglownicę. Przy zakładaniu magla z e36 nic się nie obcina.
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:35
nie nie zepsułem już jest ok rozebrałem ją na częsci pierwsze i szukam przyczyny mojej awarii i jest jeden przepływ był niedrożny jak kolega wcześniej napisał mała korekta na regulatorze i jest ok :kwasny: wspomaganie działą jestem zachwycony przekładnia od e36 do e 30 super sprawa regeneracja starej kosztowała by 400zł ja za cały komplet od e36 dałem 250zł w super stanie :]
dać 400zł za regeneracje nie opłacalne łatwo jest to zrobić samemu teraz to wiem nic trudnego :super:
