Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: e36 pompa paliwa
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:35
Witam wiecie moze czy po swapie z 1.8 is na 2.5 w e36 trzeba zmienic pompe bo mam taki problem u siebie przy obrotach powyzej 6 tys jest taki objaw jakby pompa niedomagała
 Tytuł: Re: e36 pompa paliwa
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:43
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie ci odcina zapłon , to do ilu ty chcesz kręcić do 8tys to nie motor
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:08
nie nie to odcinka jesczze nie jest to jest wyrazny brak paliwa czasem jak szybko jade przy 4 tys juz brakuje
PostNapisane: 13 marca 2011, 12:20
Pompa paliwa, albo filtr paliwa do sprawdzenia.
PostNapisane: 14 marca 2011, 06:56
a moze byc jesczez poza pompa paliwa i filterkiem jakas przyczyna takiego jakby wczesnego odcinania??
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:39
Może coś z osprzętem silnika, przepływomierz itp?
PostNapisane: 15 marca 2011, 00:14
Moje BMW: E38+E34
Pompa nie jest jakoś kosmicznie droga, więc warto spróbować wymienić. Jeśli na "ucho" słychać że to nie odcinka tylko silnik się dusi to ja też stawiałbym na pompę. Nie napisałeś jak silnik zachowuje się w przy niższych obrotach czy nie jest zamulony
Marek!
PostNapisane: 15 marca 2011, 00:32
Moje BMW: E-36
Sprawdź wydajność pompy. Powinna przepompować 1 l w ciągu 30 sekund przy dobrze naładowanym akumulatorze.
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:47
do 4 tys silnik chodzi dobrze ale jak przkroczy to szarpie... przygasa i momentalnie odlatuje jutro wymienie pompe i zobaczymy wtedy co bd grane. i filterek nowy oczywiscie;p
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:17
Moje BMW: Poturbowane
sprawdź regulator paliwa na listwie wtryskowej czy jest 3,5 czy 3 bar. 3 bar jest od m50b20, 3,5 bar m50b25
może przepuszczać za dużo i dlatego mocy brakuje.
pompa paliwa bynajmniej w e34 jest taka sama przy 518 jak i 540 więc nic do tego jej wydajność.
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:34
Kod silnika: m52tub25
Nie 200zł nie jest dużo :wstyd: idąc tym tokiem możemy dojść do grubszej kasy ale co tam osprzęt będzie nowy :padam: . Zrób test pompy, sprawdź dolot, filtry, świece, cewki... jak nie wiesz co nie trybi to na kompa
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:35
Moje BMW: E-36
Wydajność jest tu kluczową sprawą. Jak ma za małą, to nie poda paliwa w wystarczającej ilości.
Wiem, że wiele modeli silnikowych ma te same pompy. Chodzi mi o to, że może być uszkodzona i nie podaje tyle ile trzeba.
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:36
tzn wiecie co beta stała poł roku bo zmieniałem silnik malowałem ja itd i w zbiorniku nie było wachy i zalałem 10 litrow i w sumie był i tak zyd ale testowałem silnik itd i moze sie przytarła nieco aaaa gdzie dokładnie jest napisane te 3,5 bar czy tam 3 bar??
PostNapisane: 15 marca 2011, 23:45
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
mompa spokojnie moze zostac
PostNapisane: 16 marca 2011, 11:59
Na listwie masz takie okrągłe "coś" od strony podszybia połączone z kolektorem ssącym jednym wężykiem i drugim z powrotem. na tym jest napisane bodajże albo numer tam jest to sprawdź na realoem od jakiej to jest.
PostNapisane: 20 marca 2011, 18:35
jest igła ;d wymieniłem filtr paliwa przeczyściłem wtryski i znów gumę jara odpowiednio ;d
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
w jaki sposób czyściłeś wtryski?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 21 marca 2011, 17:43
jest taki srodek do czyszczenia przepustnic vins i załozyłem przewod na listwe... kreciłem tak jakbym chciał odpalic ale do listwy nie dochodziło paliwo tylko preparat.
