Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [e36]2.5 coupe NIE CHCE ODPALIC
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:14
WITAM WSZYSTKICH!
Pacjent to M50B25 VANOS auto przechodzi ochudzanie, wyprułem cały środek z całą zbędną elektryką typu: airbagi,el. lusterka,szyber,lampki lampeczki itd... No i potym wszystkim nie mogę odpalic niuni, pochodzi około 2 sekundy i gaśnie.
Szukałem cudowałem i nic,nie mam już pomysłów co zrobic??????PORADZCIE COS
 Tytuł: Re: [e36]2.5 coupe NIE CHCE ODPALIC
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:26
Hmmm... wygląda mi to jakbyś miał jakieś odcięcei zapłony zamontowane, oczywiście nieoryginalne. Może przez przypadek wywaliłeś nie to co trzeba :zdziwko:
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:35
nie oryginalny był alarm zamontowany
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:40
Zamontuj z powrotem ten alarm. Może to on jest przyczyną.
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:48
alarm był dokładany to odcięcie zapłonu tez(wolałbym zdemontowac te odcięcie tylko gdzie go szukac)
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:52
Opisz dokładnie jak wyglada gaśnięcie silnika, czy tuż po rozruchu silnik pracuje poprawnie? czy on po prostu gaśnie? Dobrze byłoby gdybyś wrzucił jakieś foty przestrzeni za schowkiem pasażera i nad nogami kierowcy za osłoną.
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:55
Moje BMW: e36 328
sprawdź kable przy stacyjce
I LOVE E36
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:58
odpala jakby normalnie ok 2sekundy i poprostu gasnie
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:00
Spraedzić przewody przy stacyjce można ale na moje oko to nic nie da, trzeba szukać jakiegoś obcego modułu, może przekaźnika... A może mialeś jakiś immobiliser dokładany?
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:02
za schowkiem jest moduł komfortu i wycieraczek a u kierowcy jest jakis jeden moduł i przekaznik szyb i rozłączania silnika
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:07
A czy po zgaśnięciu silnika, zapłon (kontroli na zegarach) też gasną?
Dziwne, to na pewno jakaś głupota, spróbuj też ,tak jak na początku napisałem, dołożyć ten alarm z powrotem.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zobacz czy do wiązki silnika nie wchodzi jakiś nieoryginalny kabel. jeśli wchodzi zobacz gdzie idzie.
w ten sposób u siebie zlokalizowałem złodziejkę o której nie wiedziałem a kliknąłem przypadkiem szperając pod fotelem :P
PostNapisane: 12 lutego 2011, 00:28
no i jeszcze wariowała elektryka wciskałem stop włączały sie kierunki,szyby sie opuszcczały, a na liczniku gdy właczałem kierunek to mrygała lampka od przeciw mgielnych, pózniej odłaczyłem wszystkie bezpieczniki przekazniki zostały tylko od pompy i rozrusznika i dalej to samo
PostNapisane: 12 lutego 2011, 09:11
Kod silnika: EJ253
posprawdzaj masę. ja kiedyś po swapie (nie w bmw) miałem taki jazdy że wszystko włączało się na odwrót (zamiast kierunków na zegarach mrugało ciśnienie oleju itd) powodem była źle podłączona masa.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 10:43
zastanawia mnie jeszcze czy elektryka z wyposażenia środka ma wpływ na rozłączanie silnika, czy jest to możliwe, jak tak to w jaki sposób
PostNapisane: 13 lutego 2011, 11:00
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M43
tak elektryka wyposazenia ma wpływ ma prace silnika najpredzej jest gdzies nie podłaczna masa z oswietlenia
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:19
musze to wszystko jeszcze raz posprawdzac ale najpierw chciałbym wyżucic reszte tego co mi jest nie potrzebne. Jak to zrobic zeby było po bożemu,jeśli wyrzucam daną rzecz i kabel prowadzi do któregos ze sterowników to mogę poprostu odciąc go przy wtyczce i bedzie ok.?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:21
a czy można zrobic zeby elektryka środka nie miała wpływu na silnik żeby to poprostu oddzielic?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:31
ODPALIŁA! masakra jeden dzien w plecy przez brak jednego kabelka masowego. dzieki za wskazówki
POZDRO
