Teraz jest 29 października 2026, 16:15
 Tytuł: [e36] m50b20 Nie kręci się wyżej niż 4tys. obrotów na gazie.
PostNapisane: 28 maja 2011, 18:06
Witam. Mam taki problem, że silnik (m50b20) nie kręci się wyżej niż 4 tysiące obrotów na gazie. Gaz II gen. Na benzynie jest wszystko ok. Po prostu na 4tys zmula silnik i nie idzie wyżej. Na biegu jałowym to samo. Może to przyczyna zapchanego filtra gazowego?
 Tytuł: Re: [e36] m50b20 Nie kręci się wyżej niż 4tys. obrotów na gazie.
PostNapisane: 28 maja 2011, 19:19
Kod silnika: M57B30
No wypadało by sprawdzić, ten filtr, możesz to zrobić samemu, koszt filtra to ok 10 zł, najlepiej podjedź do gazowników to ci to szybko zrobią. Wbrew pozorom gaz może być naprawdę brudny, ja tak kiedyś miałem że zapchało mi filtr ale to mulił w całym zakresie obrotów i nie krecił się nawet do 2 tyś obr po wymianie wszystko ok. A ile masz gaz? Bo jak się kończy gaz to nie wkręca się na wyższe obroty. Nie wiem czy wiesz ale tak dla pewności pytam ;)
PostNapisane: 28 maja 2011, 19:21
Szyms91 napisał(a):
A ile masz gaz?
Gaz w miarę młody, 3 lata ma : ) No, sam sobie go wymienię. Po prostu ostatnio nie miałem czasu na to popatrzeć. Napisałem ten temat, żeby się dowiedzieć czy są inne tego mulenia powody ;)
Dzięki :)
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:39
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A jaki masz Gaz??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 lipca 2011, 03:19
jak sekwencje to do gazownika niech ustawi tak jak powinno byc :wstyd:
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:36
Moje BMW: 530iAT
timi-91, kosior981, jest wyraznie napisane:
luggi napisał(a):
Gaz II gen
To juz nie taki mlody ten gaz ... ale skoro twierdzisz inaczej to az boje sie zapytac czy zmieniales tam filtry przez te 3 lata ....
