Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: E36 Odpowietrznik paliwa(Czarna puszka)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:27
Witam..Tak jak w temacie napisalem problem dotyczy odpowietrznika paliwa jezeli sie nie myle bo gdzies wyczytalem na forum ze to jest to (chodzi o czarna puszke przy obudowie filtra powietrza) Silnik M43b18.Nie chcac uszkodzilem ja..zachaczylem o czarny wezyk ktory jest podlaczony do tej puszki (urwal sie plastik od puszki i zostal w wezyku) Teraz to mi wisi obok i jak odpale samochod to slychac powietrze jak wychodzi przez ten werzyk i mam pytanko czy to cos robi?Przeszkadza?Ma zly wplyw na cos? Oczywiscie naprawie to ale wymienie puszke nie bede kombinowal..ale dopiero po weekendzie
 Tytuł: Re: E36 Odpowietrznik paliwa(Czarna puszka)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:32
Kod silnika: m52
zrob zdjecie bo pod maska duzo czarnych puszek
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:40
To najwyzej pozniej podesle zdjecie.Ale pisalem ze obok obudowy filtra powietrza przy kielichu od nadkola(od strony kierowcy)Wiec kazdy powienien wiedziec oco biega bo innej puszki tam nie ma.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:38
Moje BMW: 3x e36
jeśli to czarny wężyk to wchodzi powietrze do elektrozaworu a za jego pośrednictwem trafia do przepustnicy ,a powinny tam trafic opary paliwa z puszki (pochłaniacza).
robi jak wyżej napisałem .Wymiana pochłaniacza załatwi sprawę.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:39
ok czyli trafiaja tam opary ale skoro wezyk nie jest przymocowany do tej puszki to nie trafiaja tylko syczy powietrze obok..Czy to cos zmienia?Slabszy bedzie?wiecej palil?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nie będzie więcej palił i nie będzie słabszy ale skoro te opary idą w eter to jest to troszkę niebezpieczne bo w końcu to opary PB w jakimś % pochłonięte przez ołów no ale zawsze PB więc mała iskra i ....... ŁOP;)
Mapa osób z interfejsam
