Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: E36 Wymiana przedniej tuleji tylnego wahacza (pod progiem)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:02
Zakupiłem dziś tulejkę przednią tylnego wahacza i pojechałem do mechanika a mechanik powiedział mi że taka operacja będzie mnie kosztowała 150 w jednym zakładzie a w drugim 200 zł za robociznę :przestraszony: !Pojechałem tylko dla tego że mamy pogodę jaką mamy ale słysząc takie ceny postanowiłem sam to wymienić więc proszę was o instrukcję co jak i po czym i pewnie będę musiał jakiś ściągacz sobie zrobić żeby wyciągnąć i wprasować co?
 Tytuł: Re: E36 Wymiana przedniej tuleji tylnego wahacza (pod progiem)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:22
Ja za wymianę zapłaciłem 70zl, bez zdejmowania wahacza mi to zrobili, trochę gimnastyki było :)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:23
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
nawet bym nie próbował się brać za to bez palnika nie podchodź. śruby mogą się urwać tak za 100zł dobra cena 150zł troszeczkę przesada.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:40
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
ja robiłem to sam, u mnie zajęło to ok 3 godz, bez specjalistycznych narzędzi :P i demontażu wahacza, fakt ze śrubami może być kłopot, mi łatwo poszło bo kilka miechów temu demontowałem cały wahacz bo łożysko padło i i wtedy śrubka się ukręciła :zly: , Palnik się przyda, na pewno konkretny młotek, długa śruba lub szpilka 12 albo 10 i duże podkładki aby wcisnąć tuleję, grunt to odkręcić te 3 śruby pod progiem dalej pójdzie z górki
Że bez zdejmowania to wiem nawet bym się nie zabierał za kompletne zdejmowanie zawiech bo po co obadałem wszystko mam kanał klucze tylko nie mam ściągacza ale sobie załatwię albo zrobię a jak ma się urwać to się urwie czy mi czy u mechanika a 150zł to uważam że stanowczo za dużo za dobre rady typu nie dasz rady czy oddaj do mechanika będzie najprościej dziękuję serdecznie :rotfl: :rotfl: trochę już przy autku grzebałem a mechanikiem nie jestem :P
PostNapisane: 14 lutego 2011, 19:27
dokładnie w moim przypadku też tak było oczywiście mówimy tu o obu stronach
PostNapisane: 14 lutego 2011, 20:22
No ale chłopaki konkretnie fajnie macie że u was tak tanio :hyhy: ale tym mi nie pomagacie konkrety poproszę od tych co już taką opcję przeprowadzali co muszę zgromadzić na co się przygotować itp bo że piwko mi sie pod lepszą robotę przyda to wiem :hurra: :rotfl:
PostNapisane: 14 lutego 2011, 22:37
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Wykręcasz 3 śruby, wahacz w dół i zapierasz o coś, potem wyciskasz tuleje albo jak nie masz narzędzi to nacinasz brzeszczotem od środka i wybijasz młotkiem, a nowa tuleja wchodzi jak w masło, przerabiane już sporo razy :D :D
Fajne ceny u Ciebie, też bym chciał za wymianę tych tulei brać po 150zł za obydwie strony :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 15 lutego 2011, 08:37
Ale 150-200zł jest za stronkę nie za obie czyli za komplet 300-400 i części swoje muszę przytargać :dobani: więc za 2 stówki kupię komplet tulei na tylni zawias ;) a kolejna 2ka zostaje choć by na paliwo :hurra: !
Dzięki kolego za konkrety będę się musiał rozejrzeć za ściągaczem :P
PostNapisane: 15 lutego 2011, 12:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Dasz sobie rady sam ja to zrobiłem u siebie w kanale, owszem nagimnastykowałem się... i trochę źle później przykręciłem.. dosłownie... 5 mm za bardzo w lewo i mi oponkę prawą zjadło od wewnętrznej.. i musiałem zbieżność ustawić :) więc dobrze sobie zaznacz :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 lutego 2011, 12:33
Moje BMW: 528i 318i
150 - 200 za stronę?? Masakra !! :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Naprawdę ceny z kosmosu
A co do zbieżności to obowiązkowo, nie wiem jak można jeździć po wymianie tuleii bez ustawienia zbieżności :D
www.bmwklubtorun.pl
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
w wawie 2 lata temu wymienili mi za 60 zl taka tulejke z tego co widzialem mechanik bawil sie tak okolo 30 min
PostNapisane: 15 lutego 2011, 17:44
Też man kanał więc może będzie trochę łatwiej jak bez ale z drugiej strony mam mocno obniżony zawias co może okazać się największym problemem oprócz zapieczonych śrub postawie go na kobyłkach to chyba nie będzie tak źle!
A oni tą zbieżność też tymi śrubami pod wahaczem będą regulować???To może nie dokręcać na chama tylko z umiarem :rotfl:
PostNapisane: 15 lutego 2011, 17:51
Kod silnika: M40B18
Tylko uważaj na zapieczone śruby. Ja zmieniam bębny na tarcze i odkręcałem ten wahacz, dwie puściły a trzecia się zerwała. I teraz mam problem z wyciągnięciem reszty.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:48
Moje BMW: X5
zerwales srobe to nawierc sa do tego wykretaki nawiercasz wkrecasz wykretak i po sprawie
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:52
Kod silnika: M40B18
Sytuacja jest już prawie opanowana. Rozwierciłem wiertłem 10mm i teraz przejadę gwintownikiem M12. Wykrętakiem chciałem to zrobić, ale boje się że on też się złamie. A w takiej sytuacji to już ciężko będzie to wyciągnąć.
Ile może kosztować ustawienie zbieżności w e36? Bo po wymianie wahaczy muszę to zrobić.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:03
Moje BMW: X5
50 zl ustawienie
