Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [E36] kręce kierownica i zapalaja sie kontrolki absu i poduc
PostNapisane: 18 czerwca 2007, 23:21
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Witam , moze ktos wie czym to jest spowodowane. Dokladnie to wyglada w ten sposób, że przy ruszaniu jak skręce kierownica to odrazu zapalaja sie kontrolki a gdy sie swieca to jest takie dziwne wrazenie przy ruszaniu, jakby byl taki ociezaly tyl. Sadze ze to jakis czujnik absu ale dlaczego poduchy sie pokazuja?
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2007, 10:08 przez DLU_kolas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 00:40
Czujnik od ABS-u może to być, a kontrolka poduch? Sprawdziłbym w liczniku czy ktoś przypadkiem nie sprzężył obu kontrolek razem celem utworzenia atrapy, że airbag funkcjonuje.
Ps. Już kiedyś takich pomysłodawców wykopałem z warsztatu nie raz, bo nie chciało im się usunąc usterki poduch przed sprzedażą auta.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 08:16
W temacie poduszek chciałbym zasięgnąć języka. Mam na pokładzie kierownice z poduszką z M Pakiet i standardowo w miejscu pasażera. Po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki gasną oprócz poduszki powietrznej. Świeci ona nie tak jaskrawie jak wszystkie inne (przez dzień ledwo ją widać) i dopiero po około 3-4 minutach gaśnie. Poprzedni właściciel cos ściemniał że system sie tak długo uzbraja. Podejżewam że pierd..... farmazony i jest założony jakiś rezystor który opóźnia/rozłącza tą diodę. w każdym innym aucie poduchy sie uzbrajaja w momencie odpalenia silnika lub po kilku sekundach. Jak to w waszych bumach sprawa sie ma?
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 08:39
dokładnie mi to wygląda raczej na rzeźbę... 3-4 min to jeszcze nie widziałem żeby się poduchy testowały... :zdziwko: mi to bardziej wygląda na podpiecie w obwód kontrolki od poduszki jakiegoś kondensatora... bo jak wiadomo po naładowaniu , kondensator stanowi przerwę w obwodzie - i kontrolka wtedy gaśnie :hyhy: tylko komuś sie nie chciało policzyć jaką ma mieć pojemność więc efekt średni :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 09:44
margabr, możliwe, że padła mata pod siedzeniem pasażera i ktoś musiał wstawić tam opornik, żeby nie wyświetlał błędu. Ot, taki tani sposób "naprawy" maty.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 09:59
:zdziwko:
yes,yes,yes :rotfl:
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 10:05
No dobra jeszcze nie doszedłem do wyciagania fotela pasażera, dzięki valdorane, sprawdzę.
Niedawno wykręcałem fotel kierowcy, wymagał spawania- a sprzedajacy twierdził że jezdziła nim "dbajaca" o samochód kobieta. No musiała miec piekne rubensowskie kształty jak dała mu rady ;)
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2007, 10:08 przez margabr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 10:07
Fotel pasażera ma tą mate, a nie kierowcy.
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 10:09
Juz sie poprawiam, iście szatański wynalazek
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 10:12
:zdziwko:
weź najpierw wyciąg zegary i popatrz czy nie ma tam jakis kombinacji...
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 10:20
A tak dalej ciagnąć...... co może byc przyczyna palenia bezpiecznika od sygnału że stacyjki na rozrusznik? Był 3A, dwa razy sie przepalił i włozyłem 7.5A- teraz od kilku dni spokój. Szukać, eliminowac zwarcie czy bezpiecznik był za słaby?
