Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [e36] Trzęsie autem - LPG
PostNapisane: 17 lutego 2011, 15:59
Koledzy mam pewien problem...
Otoz na samym poczatku dodam ze mam instalacje sekwencyjnego gazu. Wiec gdy uruchamiam silnik najpierw chodzi na benzynie tak jak przystalo na sekwencje, pozniej przelacza sie na gaz i tu zaczynaja sie problemy...
Jezdzac na benzynie problemu nie ma. Ale gdy tylko przelaczy sie na gaz autem zaczyna trzaść i ma bardzo slabe przyspieszenie :(
dzieje mi sie tak juz 3 dzien wiec postanowilem zapytac Was co moze sie dziac ? :/
Dodam jeszcze jedno pytanie : Co moze byc przyczyna strzelani w tłumik ? (lpg)
Prosze o pomoc
~Bayerische Motoren Werke~
 Tytuł: Re: [e36] Trzęsie autem - LPG
PostNapisane: 17 lutego 2011, 16:23
Kod silnika: m52
od ilu masz ten gaz i zobacz czy nie wezyki nie spadly tam przy wiercie z kolektora jeli nie moze byc zapany filterekgazu
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 17 lutego 2011, 17:09
instalacja ma 2 lata. Filtry gazu wymienialem w lipcy a od lipca zrobilem tylko okolo 5 tys. km.
A gdzie sa te wezyki ?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 18:23
Od lipca 5 tysięcy przejechałeś ? To jak sam pakowałeś w nią gaz to zupełnie bez sensu :]
PostNapisane: 17 lutego 2011, 19:06
Kupilem juz z gazem, a jezdzilem tak malo bo nie bylo mnie w polsce ;)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 22:14
Kod silnika: m52
kolego w kolektor ci wchodza 4 bodajrze werzyki z wtryskow a jak nie to reduktor moze pasowalo by odswierzyc moze pozapychalo naftalina czy jakos tak moze ci pozatykalo a jak nie to podjedz pod komp moze mape zmienic wystarczy :padam:
PostNapisane: 18 lutego 2011, 15:13
Moje BMW: Poturbowane
miałem ten sam przypadek. wtryski masz pewnie czerwone valtec
więc są do wymiany dodatkowo usunięcie błędów na kompie u gazownika polecam.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 15:57
Kolego miałem to samo listwa wtryskowa była do regeneracji ale zaproponowano mi nową listwe valtek z czerwonymi wtryskami i póki co jest ok chociaż mam wrażenie że mam za małe obroty na biegu jałowym ale przestało szarpać przy przyśpieszaniu i przestały pływać obroty
PostNapisane: 18 lutego 2011, 20:14
Tak, wtryski mam czerwone Valtec, z tym ze przed 5 tys km bylem na przegladzie u gazownika i wymienil koncowki wtryskiwaczy, filtry i podpinal pod kompa.
Dzis przeczyscilek silniczek krokowy ale watpie aby cos pomogl bo obroty na benzynie sa ok tylko na gazie kicha, wiec pewnie to nie to.
A cala listwa wtryskowa droga jest ?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 23:26
końcówki? po co? pewnie nawet ich nie dotknął a kase skasował :rotfl:
To do wymiany cała listwa. droga nie jest bo ja płaciłem za filterki i jedną listwę 200 zł z wymianą i kompem przeczyszczonym z błędów
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 12:01
Mam tak samo pomocy
PostNapisane: 6 sierpnia 2018, 14:47
Drakula10 napisał(a):
Mam tak samo pomocy
Super :hyhy: A nie uważasz iż powinieneś chociaż wspomnieć o tym jaką instalację masz w samochodzie i na jakich podzespołach jest ona zbudowana ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 12:17
No to już ci mówię od paru dni na gazie jest tragedia trzęsie silnikiem czuć jak go telepie . Zaś na benzynie jest wszystko okey ładnie się zbiera a na gazie zamulony jakiś trzęsie nim zwłaszcza jak są upały . Piszecie że listwa wtryskowa . To mam takie pytanko to czemu na benzynie jest okey ?
Gaz jest bardziej wrażliwy na awarie czy jak ? Proszę o szybką odpowoedz
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 12:19
Dodam że to BMW E39 2.3i 170 km
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 13:26
Nadal nie wspomniałeś nawet o jednym komponencie instalacji gazowej... ehh podałeś tylko jaką masz w samochodzie motorownię...
Tak LPG jest dużo bardziej czułe na awarie ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 16:46
Sekwencje 2 letnia
PostNapisane: 8 sierpnia 2018, 23:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Prosze o pomoc
Kolego z tym problemem udaj się na forum LPG a nie tu.
Instalacje trzeba podłączyć pod kompa i zerknąć na mapy a nie szukać sparciałych przewodów.
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 06:44
Sekwencje 2 letnia
Jaka elektronika ?
Jaki reduktor ?
Jakie wtryski ?
