Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby
PostNapisane: 17 lutego 2011, 22:08
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Dawno nie pisałem bodawno nic mi sie nie popsuło hehe, 3 dni temu mi sie LPg popsuło a dziś elektryczne opuszczanie szyby kierowcy,i pisze z prośbą o pomoc właśnie w tym temacie. Mianowicie jechałemdziś w trase 300 km było wszystko ok wracam dodomu chce sobie opuścić przednią szybę a tu ona powolutku sie opuszcza (że tak powiem po centymetrze ) i opuszcza sie tylko do połowy i stoi nie chce iść dalej i nie działajuż ze raz przycisne i sama sie zamknie trzeba cały czas trzymać guzik zeby sie zamkneła, zamyka sie szybko, a opuszcza powoli i tylko do połowy, szyba od pasażera działa idealnie, jak sądziccie co to moze być? Przeszukując forum znalazłem podobne tematy i było że to prawdopodobnie silniczek, tylko ja mam troceh inny objaw niż czytałemw innych tematach dlatego piszę
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Elektryczne szyby
PostNapisane: 18 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
to kiepsko czytałeś, sprawdź w pierwszej kolejności prowadnice, uszczelki itp. objawy masz jakby silniczek miał opór i nie mógł pracować prawidłowo
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 23 lutego 2011, 17:03
I stało sie wczoraj około 23:30 ciemna noc poza miastem temperatura -12 szyba od kierowcy z drzwi chyba wypadła z prowadnicy, jak zamykałem to myślałemzę juz pękła w środku, po 30 minutach męczenia sie z kolegąjakoś ja domkneliśmy jest lekka szpara około 0,5 cm więcnapewnocoś sie z nią stało w sobote będe maiłc zas to rozkręce boczek i zobacze myślicie że jakaś część do wymiany?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:01
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Jeżeli wypadła by z prowadnicy to lekko by się uginała z którejś strony, mozolne opuszczanie może być spowodowane upier****nym półksiężycem na silniczku którego napawanie kosztuje ok 40zł a w serwisie nowy od 80 nawet do 150zł, na allegro cieżko znaleść sam półksiężyc a raczej silniczek co bardziej będzie opłacalne ;)
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:23
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
mogły też plastikowe zaczepy mocujące szybę do krzyżaka puść i objawy będą podobne, sztuka 80 groszy :) tylko trudne w montażu i regulacji u zawodowca pewnie ze 20ziko ci wyjdzie :)
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:10
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ślizgi
Co tam jest trudnego? Nawwet amechaniczny forumowicz poradzi sobie z tym bez problemu.
Szkoda 20 zeta na zawodowca, można lepiej spożytkować taką kasiorę :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
