Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Po wymianie licznika pali się kontrolka ABS
PostNapisane: 18 lutego 2011, 18:57
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam wymieniłem licznik u siebie w aucie e36 1,6 i zaczęła się palić kontrolka abs a jest sprawny bo sprawdzałem , ktoś wie czym to może być spowodowane?Oczywiście wszystko robiłem pod odłączonym akumulatorze.
 Tytuł: Re: [E36] Po wymianie licznika pali się kontrolka ABS
PostNapisane: 18 lutego 2011, 20:52
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Jak sprawdziłeś, że jest dobry?
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 18 lutego 2011, 21:08
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Hm sprawdziłem w sensie że działa :)
PostNapisane: 18 lutego 2011, 21:33
No to pozostaje ci jechać na kompa i skasować błąd.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 21:41
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Hm a orientujesz się jaki jest tego koszt?
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:01
W zwykłym warsztacie ok 50zł w serwisie 150-250zł.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:12
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
a no rozumiem a w zwykłym warsztacie gdzie robi się przeglądy to mi to zrobią?
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:19
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego nie w każdym raczej. Ale podjedź ttam gdzie robią coś z elektroniki dsmochodowej czy tam elektryki i tam na pewno będą mieli komputer diagnostyczny. Choć swoją drogą na jakiejś autoryzowanej stacji kontroli pojazdów też powinni mieć.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:22
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
No ok rozumiem lub jeszcze inny sposób na pozbycie się tego wyciągnięcie żaróweczki:P
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:26
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Możliwe, że po prostu masz wadliwy licznik. Jeżeli abs działa poprawnie to nie powinno być błędu i nie powinna się ona świecić. Proste. Ja miałem kiedyś w innym liczniku tak, że kontrolka abs mimo sprawnego abs się nie świeciła wcale. Może kup inny licznik, albo może sprawdź na poprzednim lub od jakiegoś kolegi.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:29
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Właśnie kupiłem ten od użytkownika z forum i zapewniał że jest dobry.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:33
Licznik może być dobry, tylko jakiś chochlik wlazł i jest błąd ale dopóki nie podepniesz to si narobisz więcej niż to warte. Mam w robocie kompa i nie zaczynam roboty przed wpięciem się do auta jeśli sygnalizuje jakieś błędy w sterownikach.
Być może, że licznik wcześniej współpracował z innym sterownikiem ABS, lub coś podobnego.
Ja u siebie raz odpiąłem aku przy robocie z silnikem i po podpięciu bateri okazało się, że licznik się spalił i nie działał żaden wskaźnik, z elektryką jest niekiedy niezła rozkmina.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 20:50
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Podpiąłem pod kompa bo znajomy ma i wykazało że prawe tylne koło ma coś z absem.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 23:06
Moje BMW: 530d
Pewnie wsadziłeś licznik z M43 do M40. Zgodnie z moją wiedzą to nic z tym nie zrobisz. ABS działa, ale kontrolka świeci. Problemem jest różny sterownik pompy i inaczej się komunikuje z zegarami.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 07:40
Kod silnika: m52tub25
gustuff, według RealOem zegary w m40 i m43 są takie same, chyba że po którymś roku zmienili bo jest ich kilka.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 10:18
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Też zakładałem kiedyś temat i nikt nie napisał żeby m40 różnił się od m43 , albo się nie różni albo nikt nie wiedział :looka:
PostNapisane: 20 lutego 2011, 10:29
Moje BMW: 325i
Kolego ale jeśli napisałeś
to najpierw sprawdź lub podmień czujnik abs w tym kole a potem spróbuj wykasować błąd.. Jeśli sie usunie to problem z głowy a jeśli nie to wtedy będziemy myśleć co dalej ;)
PostNapisane: 20 lutego 2011, 10:46
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Tak tak , znajomy ma anglika i wezmę z niego czujnik i zobaczymy czy to rozwiąże problem.Tylko pierw muszę poczekać aż śnieg stopnieje bo niestety nie mam za bardzo gdzie tego zrobić :P
PostNapisane: 26 października 2014, 10:37
Moje BMW: E24, E36
Kod silnika: M30B35, M52B28
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92 ... 36-t67213/
