Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Błąd 42 coupling in firing circuit, belt tensioner...
PostNapisane: 19 lutego 2011, 07:59
Moje BMW: E36 x2
42 coupling in firing circuit, belt tensioner, rear middle
nie udało się skasowac kontrolki poduszki, wyskakuje taki błąd. Jak się z tym uporac?
 Tytuł: Re: [E36] Błąd 42 coupling in firing circuit, belt tensioner...
PostNapisane: 19 lutego 2011, 09:36
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego. Najprawdopodobniej ten błąd tyczy się pirotechnicznych napinaczy pasów. (belt tensioner - napinacz pasów, Rear middle - środkowy tył) więc najprawdopodobniej coś z tyłu. Sprawdź bo może wystrzelony albo uszkodzony jest któryś. Ale niech ktoś kto się bardziej orientuje w temacie SRS to potwierdzi.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 09:57
Moje BMW: E36 x2
Dzięki a jak sprawdzic czy nie jest wystrzelony lub uszkodzony ?Jak sie dobrac do tego kolego sympatyczny :) ?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 10:21
Moje BMW: 325i
Kolego a masz dwie poduszki czy jedną? I sprawdź gdzie masz sterownik od AIR BAGu bo możesz mieć albo pod tylnym siedzeniem na środku lub za schowkiem pasażera. Bo jak tak myśle to niekoniecznie musi świadczyć o napinaczach. Może być coś właśnie ze sterownikiem, lub jeśli masz dwie poduchy to np mata zajętości fotela pasażera lub po prostu brak styku pod siedzeniem. I to bym sprawdził na pierwszym miejscu
[EDIT]
Acha i wg tabeli kodów:
42 AIRBAG IGNITION CIRCUIT - DIVERS SIDE - Resistance too low
gdzieś występuje zwarcie (i stąd zbyt niska rezystancja).
Jakim kompem miałeś diagnozowane auto?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:25
Moje BMW: E36 x2
[EDIT]
Mam 2 poduszki. Sprawdzane było jakimś Smartboxem x431 a co dalej nie wiem. Na wydruku jest '42 Coupling in firing circuit, belt tensioner, rear middle'. Pierwszego nie rozumiem, drugie to napinacz pasa środkowy tylni. Tylko gdzie go szukac? Może to ten sterownik jeśli mówisz ze jest z tyłu po środku... jutro posprawdzam
PostNapisane: 20 lutego 2011, 08:02
Moje BMW: E36 x2
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
