Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] M52B28 Dziwny problem z przepływomierzem
PostNapisane: 20 lutego 2011, 16:54
Moje BMW: E36 328i
Otóż jakiś czas temu "urwał się" rozrząd w silniku M52B28. Auto po wymianie zaworów, uszczelki pod głowicą, rozrządu.
Auto odpalam i nic, odpala i po sekundzie gaśnie. Wchodzi na wysokie obroty i gaśnie.
Rozebrałem sprawdzić rozrząd i ustawiony idealnie!
- Z głupoty odpiąłem przepływomierz i odziwo samochód odpalił i chodzi tylko trochę nierówno :)
- Czy to objaw uszkodzonej przepływki?
Auto stało od września do lutego, na tych mrozach - możliwe że sama się uszkodziła? Przed awarią przepływomierz działał bardzo dobrze...
 Tytuł: Re: [E36] M52B28 Dziwny problem z przepływomierzem
PostNapisane: 20 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
może zaśniedziały wtyczki, przez taki okres czasu różne rzeczy się mogły zdarzyć, podpinałeś pod kompa??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 20 lutego 2011, 17:58
Moje BMW: E36 328i
No właśnie jak podpiąłem pod kompa to nie było błędu przepływomierza. Przez ten czas padł także czujnik położenia wału - kupiłem nowy.
Najlepsze jest to że jak podłącze przepływomierz i położe na boku że nie zasysa powietrza to jest ok. Tak jak by przekłamywał wyniki.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 19:29
Moje BMW: 528i 318i
być może że nie da rady wykazać błędu przepływomierza na kompie, a spróbuj podmienić od kogoś przepływkę ;D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 20 lutego 2011, 20:18
Moje BMW: E36 328i
Fajnie by było tylko że pasuje według Realoem tylko z E36 323i i 328i...
PostNapisane: 20 lutego 2011, 22:04
Moje BMW: 528i 318i
no ta a jak inaczej ?? :zdziwko:
no nie gadaj że nie ma nikogo w pobliżu na śląsku kto ma 2,8 pod maską :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 21 lutego 2011, 06:48
Moje BMW: E36 328i
Wymyśliłem :) Znajomy sprzedaje E39 328i i tam jest ta sama przepływka - biorę ją dziś na "jazdę próbną" na jeden dzień i się sprawdzi :):) Dam znać co z tego wyszło.
Jeszcze jedno - auto pali na 5 tłoków. Tak się zdarzało nieraz przed awarią. Wina była albo wtrysku albo cewki bo za chwile się ogrzało i zaś miesiąc spokój. Co bardziej prawdopodobne?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 21:28
Moje BMW: E36 328i
Ręce mi opadają z tym samochodem... Dziś kolega podjechał bratnim modelem i:
- Przełożyłem wszystkie cewki + nowe świece - nic
- Nowy czujnik położenia wału - nic
- U niego bez przepływomierza auto chodzi normalnie tylko że w trybie awaryjnym
U mnie z przepływomierzem wcale, a bez chodzi na 5 cylindrów jakby, nierówno, strzela, albo wchodzi na 2500 obrotów i nie chce zejść. Na wysokich obrotach dźwięk jest ok. Może jakaś nieszczelność?
CHciałem wykluczyć układ paliwowy więc odpaliłem na gazie sekwencje awaryjnie i lipa...
Proszę pomóżcie...
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:47
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a ja mysle ze problem tkwi z komputerem w aucie,mozliwe ze dostala sie tam wilgoć w czasie jak auto stalo tyle miechow i cos zalalo,skoro mowisz ze wyprobowales juz tyle mozliwosci? :/ moze sproboj go wyjac i osuszyc albo podmien od tego kumpla i wtedy sprobuj
PostNapisane: 23 lutego 2011, 12:21
Moje BMW: E36 328i
Na komputerze z M52B20 nie odpali?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 12:36
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
nie dam głowy uciąć ale chyba nie odpali, najlepiej wrzucić komp z 2.8....
Problemu z kompem nie można wykluczyć ale ja obstawiałbym coś innego,
1 - układ paliwa sprawdzałeś na gazie też... odpada
2- cewki i świece też podmieniałeś to też odpada
3- komputer??? można sprawdzić
4-
ja spróbowałbym na twoim miejscu kuknąć na kolektor dolotowy..
skoro strzela, raz pali raz nie i ma problem z płynnym wchodzeniem i schodzeniem z obrotów, może być coś nie tak z rurkami gumowymi do kolektora, a chyba musiałeś go demontować do wymiany uszczelki itd...
Bez przepływomierza powinna odpalić ale na trybie awaryjnym.
Sprawdź czy wszystkie gumy są dobrze i szczelnie podpięte do kolektora, to niezwykle ważne!
PostNapisane: 23 lutego 2011, 12:51
Moje BMW: E36 328i
Na kolektorze jest 5 z 7 śrub zakręcone, może gdzieś ciągnie lewe powietrze. Albo uszczelki z kolektora dolotowego? Może któreś mufy z odmy lub krokówki. Musze to prześwietlić dokładnie albo zdjąć kolektor jeszcze raz.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 13:50
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
tak bym zrobił, skupił się na kolektorze pokombinował troche i przede wszystkim sprawdził wszystkie wężyki do kolektora i szczelność całego układu. Żeby się nie okazało że to wina spalonej żarówki w lampie :rotfl: sprawdź żarówki :D
PostNapisane: 23 lutego 2011, 15:48
Moje BMW: E36 328i
A może to być przyczyna uszkodzonego czujnika wałka rozrządu? Wału kupiłem nowy, ale wałka nie sprawdzałem... Jak myślicie?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 15:49
Moje BMW: E36 328i
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:46
Moje BMW: 528i 318i
kolego wszystko możliwe, ja miałem w E39 uszkodzony ten czujnik to podczas jazdy gasło mi auto, jak odpalałem to nie chodził na wszystkie cylindry, i dopiero za około 4 próbie odpalenia tak jakby załapał i chodził, ale z tym gaśnięciem to moze byc to :D
polecam oryginał jak juz będziesz kupował, bo nie wiem czy zamiennik pomoże, chłopaki z Silesia Parts maja super ceny tych czujników :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:49
Moje BMW: E36 328i
Kupiłem taki w 2009 roku za 199zł, tylko FEBI. Leży w szafce więc musze go w końcu założyć :) Dam znać. Wrzucam liste wymian jak kogoś interesuje :)
http://wrzucacz.pl/file/7351298474625
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:02
jeśli odpinasz przepływkę i bez niej odpalasz następnie podpinasz kompa który mówi
NIE WIDZĘ BŁEDU PRZEPŁYWKI...
ZACZNIJ JESZCZE RAZ OD POCZĄTKU!!!!!!!!!!!!
pi pierwsze komp do smietnika. najlepiej przed tym o beton i obij lewarkiem,poźniej do utylizacji.
być moze kręcisz teraz wszystko to co jest sprawne a ominąłeś to co tak naprawde nie działa
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:31
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
komp,mowie komp,cos jest nie tak z nim :cisza:
cos to nie dziabie :/
PostNapisane: 24 lutego 2011, 08:25
Moje BMW: E36 328i
A przy wymianie komputera trzeba także kupić EWS z Immo? Czy wystarczy kupić sam komputer o tych samych numerach? Komputer ma zakodowane Immo czy tylko EWS?
